Заголовок сообщения: Probook 4530s (Inventec Ramones 6050A2465501) проблема с зарядом
Добавлено: 21 май 2018, 13:18
Зарегистрирован: 30 сен 2012, 12:15 Наличности на руках: 17.16 Сообщения: 82 Откуда: Израиль
Ноут стабильно стартует от сети(+автостарт при первом подключении кабеля).После загрузки системы думает что работает от батареи, и при этом пишет что она разряжена и не заряжается.При вынутой батарее ,опять же автостарт при поключении .но после загрузки видит что батареи нет. Зарядить батарею отдельно, нет возможности.На батарее вообще жизни нет. (полтора вольта которые практически моментально просаживаются при замерах). на чарджере все напряжения в норме ..(acdet,powerok,vcc,acdrv).при замыкании bat_det на землю, зарядка не начинается.чарджер менялся на новый.изменений нет.
Схему приложить не могу , так как формат пдф запрещён администрацией. мультик? или есть другие варианты?
Последний раз редактировалось DeZQ 21 май 2018, 19:12, всего редактировалось 2 раз(а).
Uicholi
Заголовок сообщения: Re: Probook 4530s (Inventec Ramones 6050A2465501) проблема с зарядом
Сейчас этот форум просматривают: ba3Rmba и гости: 53
