Текущее время: 01 май 2024, 11:59
DimonNT
Заголовок сообщения: Asus P5KPL-AM SE rev 2.0 не запускается Добавлено: 21 май 2018, 18:21 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
Печаль с материнской платой... Не запускается. Горит LED с дежуркой, на PW_SW есть 3.3 вольта.... БИОС перепрошил, не помогло... хотя флешку не менял.... но.... верификацию проходит...
Пытался насильно запустить, замкнув зелёный и чёрный провода на б\п.... б\п уходит в защиту и чуть дёргается кулер процессора..... Силовые диоды и транзисторы проверил, целые.... Почитал на дружественном форуме, что когда сдыхает юг, то он в держурке греется.. А тут тишина, никто даже не пытается греться ...
Помогите чем можете люди добрые)) Материнка относительно бодрая, хочу её в офисе поставить на второстепенную машину, бюджета ноль....
dastali
Заголовок сообщения: Re: Asus P5KPL-AM SE rev 2.0 не запускается Добавлено: 21 май 2018, 18:39 |
Зарегистрирован: 20 фев 2012, 18:03 Наличности на руках: 1,382.78
Сообщения: 777 Откуда: ukr
DimonNT писал(а): б\п уходит в защиту DimonNT писал(а): диоды и транзисторы проверил, целые БП в защиту просто так ходить не станет.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Asus P5KPL-AM SE rev 2.0 не запускается Добавлено: 21 май 2018, 18:41 |
dastali писал(а): БП в защиту просто так ходить не станет.
Полностью согласен... но если диоды\транзисторы открываются и после них где-то КЗ, вот это вопрос ))) Есть идея подать 12 вольт с лабораторника, но блин тогда не будут основные цепи по 5 и 3 вольта задействованы и возможно будет перегруз... или я не так думаю? Может можно с лабы подать 12 вольт и уже так искать кто будет греться?
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Asus P5KPL-AM SE rev 2.0 не запускается Добавлено: 21 май 2018, 19:15 |
dastali писал(а): Если отключить линию 12В проца - тоже защита? Тоже защита aleksros писал(а): 1. попробуйте заведомо исправный блок питания. С этого и началось, у меня есть тестовый б\п с которым я все машины проверяю, я ещё на всякий случай на своей машине перепроверил, всё норм aleksros писал(а): 2. включите с откинутым +12 от процессора Не включается, ноль эмоций также как и с подключенным +12 aleksros писал(а): 3. она что, с кнопки совсем не включается? Именно так, на PW_SW подходит 3.3. вольта, замыкаю контакты, и тишина, никакой реакции даже не появляются напряжения на транзюках по питанию процессора, если же замыкаю зелёный+чёрный, то там кратко появляются нужные напряжения типо 12 вольт и т.д. но очень кратко особо не успеваю зафиксировать... ps Нашёл интересное чтиво: https://cloud.mail.ru/public/6oMR/YPUagQVUuзавтра буду изучать... почитал эту книжку на сон грядущий.... вообщем цепь по PW_ON и нестарты ведут к: W83627dhg-A попробую с донора снять или заказать где.. вроде недорогая и доступная вещица
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Asus P5KPL-AM SE rev 2.0 не запускается Добавлено: 21 май 2018, 20:42 |
NEME$I$ писал(а): Проверить нужно от кнопки к мульту от мульта к югу, от юга к мульту, от мульта к бп Была бы схема сия мазерборды... Но есть только принтборДа, и выше указанный гайд по ремонту.... NEME$I$ писал(а): А если юг не поднимает slp S3 Как понять что такое SLP S3 и поднимает ли его юг?
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Asus P5KPL-AM SE rev 2.0 не запускается Добавлено: 21 май 2018, 20:51 |
IOD писал(а): Проверить мс сети и аудиокодека Была мысль что вынесло сеть, ибо гроза наше всё.... Я перещупал всю плату, везде сухо-чисто, не греется ничего.... Похоже что защита срабатывает и ничего не греется.... хотя должны как минимум диоды греться которые создают это самое "защитное поле"
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Asus P5KPL-AM SE rev 2.0 не запускается Добавлено: 21 май 2018, 20:53 |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,539.14
Сообщения: 1326 Откуда: Алтайский край
DimonNT писал(а): Как понять что такое SLP S3 и поднимает ли его юг? Это состояние спячки южного моста "слип стейт" если юг будет готов включится он отдаст команду мульту что он готов к работе, как точно правильно не знаю, но примерно так. В этой теме есть картинка последовательности запуска с кнопки, у вас есть бордвью на плату? По аналогии можно легко разобраться. http://vlab.su/viewtopic.php?f=223&t=27824&p=212434#p212434Проверять до нажатия кнопки во время нажатия, и после нажатия кнопки, как изменяет уровень на определённых ножках мульта. Кстати юг и мульт должны быть запитаны в дежурке и на кварце южника должна быть жизнь. ---------- Добавлено спустя 6 минут 42 секунды: ---------- IOD писал(а): Проверить мс сети и аудиокодека на нагрев и КЗ. Если дежурка на плате не просажена, тогда к ним претензий нет.
_________________ Стёрли.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Asus P5KPL-AM SE rev 2.0 не запускается Добавлено: 21 май 2018, 21:11 |
NEME$I$ писал(а): у вас есть бордвью на плату? Только увы в таком виде: https://cloud.mail.ru/public/5WQj/SStemM1g3Я считаю что достаточно бесполезное бордвью.... как бы определить по компонентам можно, но вот то что цепи не разрисованы это печаль...
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: Asus P5KPL-AM SE rev 2.0 не запускается Добавлено: 22 май 2018, 02:44 |
Сообщения: 732 Откуда: Россия, Севастополь
DimonNT писал(а): Была бы схема сия мазерборды... В схеме неисправности не указываются. DimonNT писал(а): Я считаю что достаточно бесполезное бордвью Ага, для домохозяек было придумано. Вам в сервис надо, для Вашей же пользы...
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Asus P5KPL-AM SE rev 2.0 не запускается Добавлено: 22 май 2018, 05:38 |
Rimlen писал(а): Вам в сервис надо, для Вашей же пользы... Сервис от меня за 400км и дешевле купить новую мазерборду)) я пытаюсь постичь азы ремонтов)) С вашей помощью :))... паяльное\измерительное железо имеется... руки прямые..... осталось голову откалибровать :) Rimlen писал(а): В схеме неисправности не указываются. В схеме хотя бы расписана цепь PW_SW (как на ноутбучных платах), что существенно упрощает процедуру поиска неисправности)) чесслово
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Asus P5KPL-AM SE rev 2.0 не запускается Добавлено: 22 май 2018, 06:25 |
DimonNT писал(а): В схеме хотя бы расписана цепь PW_SW В даташите на мульт.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Asus P5KPL-AM SE rev 2.0 не запускается Добавлено: 22 май 2018, 16:08 |
NEME$I$ писал(а): В даташите на мульт Согласен, а позиционные обозначения?)) В принте не указаны компоненты, только позиционные обозначения типо U79, а кто такой U79 только участники шоу "Где логика?!", могут догадаться))) ну не суть)) буду мульт обмерять как сказали))
