Текущее время: 27 апр 2024, 13:58
 Заголовок сообщения: N68C-S UCC Rev 1.04 выключается
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 19:44
Первый шаг - откидываем ATX12...работает
ищем КЗ в питальнике проца - нигде не находим
читаем форумы...качаем шиты...меряем
почему-то вместо 5 вольт на 19 ноге шима и на 3 ноге драйвера мосфетов RT9618 у меня 1.1 вольт - при отброшенном ATX12....или так и должно быть?
....не смог отследить откуда приходит 5в ...и не знаю как это работает....неужели при отсуствии 12в ATX12 вместо 5в будет 1.1в ?
.....Если у когоесть такая мать - может померяем-сравним :ti_pa:
 Заголовок сообщения: Re: N68C-S UCC Rev 1.04 выключается
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 20:16
Q16 проверяли? в углу платы, над слотами памяти в дежурке работает!
СообщениеДобавлено: 17 май 2018, 21:16
...вот пока в дежурке не могу померить...онаж сама стартует (....хотя яж мог ее кнопкой в дежурку...чота не сообразил
а при включении естес-но без хвостика - слева направо вверху одна нога - 12 5.12 5.04
...а теперь в дежурке - 0 5.03 5.03
вроде живой?
....осмелюсь спросить - чот дальше делоть :du_ma_et: своих идей-мыслей пока нету
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 14:11
Я правильно понял, при включении бп, она сама включается, без нажатия кнопки PWR_ON?
Если да, то вам сначала нужно проверить мульт!
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 19:41
мульт W83627? что на 67 ноге?
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 13:27
офф...сделал метелочку - чтобы шуршать по ногам микрух транзюков и прочей шняги на мобо...
...так и не нашел ни одной ноги которая звонилась бы с 5-ти вольтовой шиной моих микрух - шима и драйвера...печалька
....все-таки не понимаю как оно работает - ведь если откинуть атх12в и удерживать кнопку - маман через 5-6 сек выключается...и после этого ее можно включить - то есть алгоритм вкл-выключения связка мульт-мост выполняет?
.... пока не нашел в разборке такой мульт...да и паяю такие многоножки с трудом
....а так - да = на 67 ноге все время 3.3в
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 20:54
Вас совсем не понять, о чем вы говорите и пишете, какая у вас проблема, как она себя ведет, не понятно!
С доп. питанием проца БП уходит в защиту?
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 16:27
...мда :du_ma_et:
клиент забрал плату...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock N68C-s ucc не выключается
в форуме ASRock
Deeloc
21
3325
23 сен 2018, 10:50
Deeloc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock N68C-S UCC rev 1.03 нет звука
в форуме ASRock
дядя Саша
02 май 2016, 08:03
dyadya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock N68C-S UCC rev:1.01- It does not start
в форуме ASRock
Slave82
06 сен 2017, 19:55
casket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock n68c-s ucc rev 1.03
в форуме ASRock
eugkov
01 дек 2017, 09:26
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock N68C-S UCC REV. G/A 1.04
в форуме ASRock
vlad1995
25 янв 2018, 17:23
remax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kiwin и гости: 4
