Текущее время: 28 апр 2024, 10:31
Koe
Заголовок сообщения: HP 15-k050sr (Y11A) не включается, не горит индикатор заряда Добавлено: 22 май 2018, 11:01 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 22:51 Наличности на руках: 233.20
Сообщения: 227 Откуда: Моск.обл.
Всем привет. ноут HP 15-k050sr, плата DAY11AMB6E0 RevE, не подает никаких признаков жизни. Сделал замеры: LDO 3V и 5V имеются, на кнопке питания 3,3V присутствует, которое падает в 0 при нажатии, но более никаких изменений на плате нет. Далее померил батарейку -1,5В всего лишь; поставил новую, замеряю - пошел слив, на приборе последняя цифра бодренько побежала вниз, хотя КЗ на разъёме батарейки нет. И далее обнаружил КЗ (пол-Ома) на дросселе +1,05В. Правильно ли понимаю, что процику конец ? (Процессор стоит i5-4210U SR1EF)
recordsman
Заголовок сообщения: Re: HP 15-k050sr (Y11A) не включается, не горит индикатор заряда Добавлено: 22 май 2018, 12:11 |
Зарегистрирован: 13 июн 2016, 14:30 Наличности на руках: 2,516.85
Сообщения: 1432 Откуда: Мелгород
Koe писал(а): +1,05В если на PL16 от 0,3 до 0,5 Ома так бывает при погибшем комбайне. любители подключаться к телику по hdmi на горячую часто приносят.
_________________ не будьте дампоепами... Жопа - это есть абсолютно универсальный интерфейс. Ибо через жопу можно сделать абсолютно всё!
Koe
Заголовок сообщения: Re: HP 15-k050sr (Y11A) не включается, не горит индикатор заряда Добавлено: 22 май 2018, 12:22 |
recordsman писал(а): если на PL16 от 0,3 до 0,5 Ома да, так и есть, на PL16 около 0,5 Ома.. Глянул цены, на комбайны, ппц.
