Текущее время: 03 май 2024, 08:22
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
matrixpc
Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad EDGE 15 - Error 0190: critical low-battery Добавлено: 06 апр 2012, 22:32 |
Сообщения: 34 Откуда: Санкт-Петербург
Добрый день форумчане. Убив два дня на ремонт ноута, обращаюсь к Вам за помощью. Поступил к нам в сервис такой девайс: Ноутбук - Lenovo ThinkPad EDGE 15 (TYPE 0302-RZ8) МВ - DAGC6CMB8D0 (8 L) REV:D Платформа - Quanta LD-Note AMD UMA
Поступил со следующими симптомами: 1. От адаптера без батареи не включается; 2. С адаптером и батареей включается (сек. на 10) на экране Error 0190: critical low-battery error и выключается; 3. От батареи без адаптера включается (сек. на 10) на экране Error 0190: critical low-battery error и выключается.
Что было сделано: 1. Пробовал подключать заведомо исправный адаптер - результат такой же. 2. Пробовал подключать заведомо исправную батарею - результат такой же. 3. Путем детальной проверки были обнаружены неисправные следующие элементы PQ3 и PQ9. 4. После замены - ноутбук заработал от адаптера, но с теми же симптомами: включается (сек. на 10) на экране Error 0190: critical low-battery error и выключается. Батарею не заряжает. 5. Замена ШИМа ISL88731A положительный результат не дала. 6. Замена мультика ITE8502E так же результата не дала.
Перерыл форум по этой проблеме, но как то не особо много информации, а хотелось бы узнать истину. Что бы внести большую ясность - привожу замеры при подключенном адаптере и батареи: VIN - 20.1v VA - 20.3v VA2 - 20.1v ACIN - 3.05v ACDC_ID - 1.71v (при отключении центрального контакта штекера поднимается до 3.3v) D/C# - 3.37v
Напряжения на ISL88731A: 2 - ACIN - 3.71v 3 - VREF - 3.20v 8 - ICM - 0v (0.20v кратковременно при включении) 9 - SDA - 3.34v 10 - SCL - 3.34v 13 - ACOK - 5.07v 15 - VFB - 12.12v 17 - CSON - 12.12v 18 - CSOP - 12.12v 21 - VDDP - 5.09v 22 - DCIN - 18.54v 23 - PHASE - 12.12v 24 - UGATE - 12.10v 25 - BOOT - 11.81v 26 - VCC - 11.81v 27 - CSSN - 20.1v 28 - CSSP - 20.1v
PU11 : 1- 3.36v, 4- 3.36v, 5- 5.12v PQ64 : затвор - 3.37v, cток -0v, исток-0v PQ5 : затвор - 5.25v, cток -0v, исток-0v PQ40 : з-0v, с-3.71v, и-0v PQ47 : з-5.06v, c-0v, и-0v PQ41 : з-6.15v, c-20.1v, и-20.0v PQ42 : з-20.1v, c-12.12v, и-20.0v PQ8 : з-3.37v, c-0v, и-20.0v (в дежурке) и з-0v, c-0.75v, и-0v PQ9 : база-6.17v, k-20.1v, э-20.1v PQ3 : база-0v, k-5.10v, э-5.08v
А теперь вопросы, на которые хотелось бы получить ответы с Вашей помощью: 1. Какой уровень сигнала ACDC_ID должен быть, 1.71v нормально? 2. Сигнал ICM разве не должен быть равен напряжению адаптера? 3. Нормальны ли указанные мной напряжения? 4. Проверил почти всю обвязку, Что я мог упустить из виду? Заранее спасибо за участие, я думаю, что решение этой проблемы многим могло бы помочь в будущем.
matrixpc
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad EDGE 15 - Error 0190: critical low-batte Добавлено: 07 апр 2012, 12:01 |
Может, конечно, и слет биоса быть. Я, обычно, биос стараюсь сразу перешить, но что-то этот биос не получается у меня собрать рабочий размером 2097152. После распаковки получаются два файла .FL1 и как я не крутил их в WinHEX...не получается создать рабочий биос, а те, что нашел на форуме - не подходят. Может кто сможет помочь? Ссылка на сайт http://support.lenovo.com/en_US/downloads/default.page?Биос на файлообменнике http://depositfiles.com/files/yo0u5v33m
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad EDGE 15 - Error 0190: critical low-batte Добавлено: 07 апр 2012, 12:37 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,169.42
Сообщения: 7769 Откуда: Питер
Ciber SLasH писал(а): ACIN (21) на мульте сколько при работе только от БП? Так и не ответили. Старый дамп биоса выложите.
matrixpc
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad EDGE 15 - Error 0190: critical low-batte Добавлено: 07 апр 2012, 15:09 |
Ciber SLasH писал(а): ACIN (21) на мульте сколько при работе только от БП? 3.04v ..ещё нашел сгоревший PR51 100k (был в мегаомах) через него идет сигнал MBATV с батареи на мульт 1.5v, заменил, ничего не изменилось :( Старый биос не удается считать....программатор не может определить размер FLASH. Флешка Winbond 16M...мрут очень часто (я подозреваю, что в биосе есть косяк, но заменить нечем (флешки есть - рабочего биоса нет). Есть дамп биоса с другого Lenovo ThinkPad EDGE 15 (могу сбросить)....народ пишет, что рабочий, а я заливаю на новую флешку и ноут молчит..не реагирует ни на что (наверное просто не подходит...другая платформа). Впаиваю назад глючную флеку..все колосится, только криво. Ссылка на якобы рабочий дамп http://depositfiles.com/files/u7x5xl5k0
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad EDGE 15 - Error 0190: critical low-batte Добавлено: 07 апр 2012, 16:40 |
Модератор |
Пробуйте шить $0A80000.FL1 или $0A82000.FL1 файлы биоса из этого поста.
matrixpc
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad EDGE 15 - Error 0190: critical low-batte Добавлено: 09 апр 2012, 16:00 |
vind11 писал(а): - эту батарейку подкидывали в другой ноут ? - по идее ноут без батареи работать должен , а также заряжать батарею даже без включения проверьте силовые мосфеты , особенно 41 и 42 а также I2C_CLK I2C_DATA на всех 3х элементах Пробовал 3 разных батареи...2 с других Lenovo (другой формы, но по пинам подходят). Мосфеты проверил путем выпаивания каждого и проверкой на открытие-закрытие. I2C_CLK I2C_DATA проверил на всех 3х элементах. Не могу понять... 1. почему ноут "не видит" адаптер...все нужные сигналы присутствуют? 2. Чтобы пошла зарядка...должен открыться PQ7...правильно?
lamo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad EDGE 15 - Error 0190: critical low-batte Добавлено: 20 апр 2012, 15:22 |
Сообщения: 397 Откуда: Odessa
обмен данными с батареей есть? на осцике что видно? ! | Ciber SLasH писал(а): | matrixpc писал(а): I2C_CLK I2C_DATA проверил на всех 3х элементах. Этого вам не достаточно? |
_________________ Apple Certified Macintosh Technician
vind11
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad EDGE 15 - Error 0190: critical low-batte Добавлено: 20 апр 2012, 16:48 |
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 22:49 Наличности на руках: 288.57
Сообщения: 447 Откуда: Запорожье
matrixpc писал(а): 2. Чтобы пошла зарядка...должен открыться PQ7...правильно? неправильно PQ4 и PQ7 это верхнее и нижнее плечо шима, они в паре работают, там импульсы должны быть matrixpc писал(а): 1. почему ноут "не видит" адаптер... вот и непонятно то matrixpc писал(а): 2 с других Lenovo (другой формы, но по пинам подходят) не уверен что с других моделей подойдет леново вообще загадочная фирма у меня немного другой подход, как я вам уже писал --------- как то уж очень странно детальки поломались ...... по идее неисправность всегда одна !!!!! ( ну и плюс последствия) если поймете почему в разных местах детальки нерабочие - думаю что почините
