Текущее время: 03 май 2024, 16:38
drw
Заголовок сообщения: Powercom BNT-600AP зарядка занижена Добавлено: 20 дек 2017, 01:40 |
Зарегистрирован: 23 апр 2014, 20:55 Наличности на руках: 125.03
Сообщения: 58 Откуда: Ukraine
Здравствуйте!
Плата CS4-V1.3 Изначально не включался из-за старого аккума, после замены на новый ибп ожил. Включается, тест проходит, при отключении от сети - переходит на аккум, как бы всё ОК. Но вот с зарядкой непонятно, постоянно 7в. Крутил VR1 (500ом) переменник, напряжение не меняется, подкидывал новое, без изменений. Заменил все мелкие кондёрчики. Менял Q21 (LM317T) - не помогло. Подскажите, что проверить ещё?
Буду благодарен за помощь!
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Powercom BNT-600AP зарядка занижена Добавлено: 21 дек 2017, 01:05 |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:55 Наличности на руках: 477.22
Сообщения: 365 Откуда: Киев
drw писал(а): постоянно 7в Замеры на клеммах аккумулятора или 7в без аккумулятора?
drw
Заголовок сообщения: Re: Powercom BNT-600AP зарядка занижена Добавлено: 21 дек 2017, 17:15 |
Pekar писал(а): drw писал(а): постоянно 7в Замеры на клеммах аккумулятора или 7в без аккумулятора? Замер без АКБ, после запуска откидываю минус от аккума и меряю. Не зависит заряженый или чуть разряженый аккум. Оставлял на 6 часов и дольше. Постоянно 7в. По идее с откинутой минусовой клемой должно быть 15.3в кажется. Думал мож кто сталкивался с таким. Ну раз нет должны поднести такую плату поставниваю...
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Powercom BNT-600AP зарядка занижена Добавлено: 21 май 2018, 22:32 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
Koxa36 писал(а): поменял резистор RV1 А Вы его крутить не пробовали? Чтобы на выходе зарядника было нужное напряжение.
_________________ Знаю закон Ома.
Koxa36
Заголовок сообщения: Re: Powercom BNT-600AP зарядка занижена Добавлено: 22 май 2018, 11:10 |
Сообщения: 5 Откуда: Хмельницкий
stasdenis писал(а): Koxa36 писал(а): поменял резистор RV1 А Вы его крутить не пробовали? Чтобы на выходе зарядника было нужное напряжение. Пробовал, на тестере показывает 19,5-19,3-19,2, то есть эффекта ноль от того что кручу
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: Powercom BNT-600AP зарядка занижена Добавлено: 22 май 2018, 13:32 |
Koxa36 писал(а): 19,5-19,3-19,2 Ого, мягко говоря, многовато. Смотрите обвязку LM317, как советовали віше.
Koxa36
Заголовок сообщения: Re: Powercom BNT-600AP зарядка занижена Добавлено: 22 май 2018, 14:47 |
а также на CN2-4, CN2-5? Pekar писал(а): а также на CN2-4, CN2-5? я если честно не понял где его искать
gorar
Заголовок сообщения: Re: Powercom BNT-600AP зарядка занижена Добавлено: 04 фев 2023, 10:57 |
Сообщения: 1 Откуда: Ternopil
volodka123 писал(а): там на плате есть где-то выход на 12 вольт, можно взять с входа LM7805! stasdenis писал(а): Чтобы на выходе зарядника было нужное напряжение. А подскажите какое напряжение заряда должно быть и в каком режиме? Поясню: - при выключенном (только сеть) - устанавливаю 13.8 (без АКБ) - тогда при включении получаю 12.4 - и наоборот если установить напряжение заряда на включенном 13.8 - тогда на выключенном будет ок 15В. так и должно быть? тогда какое напряжение настраивать? и еще: на выключенном, при 13.8 на клемах акб (без акб) на выходе лм317 - 13.1В, а на включенном 12.4В и 13 соответственно. где берется и где девается эти 0,7-0,6В?? так и не понял. П.С. ИБП попал на стол с проблемой перезарядки АКБ (сигнализация перезаряда) проблема была в VR1
Николай967
Заголовок сообщения: Re: Powercom BNT-600AP зарядка занижена Добавлено: 05 мар 2023, 17:16 |
Зарегистрирован: 17 фев 2023, 16:16 Наличности на руках: 39.00
Сообщения: 26 Откуда: Москва
gorar писал(а): на выключенном, при 13.8 на клемах акб (без акб) на выходе лм317 - 13.1В, а на включенном 12.4В и 13 соответственно. где берется и где девается эти 0,7-0,6В?? так и не понял. Там зарядка через диод D26 - если есть ток зарядный на акб на 0.6в меньше чем на лмке
