Текущее время: 03 июн 2024, 16:03
vasek180295
Заголовок сообщения: Asus X555L (X555LD) Нет реакции на кнопку Добавлено: 22 май 2018, 15:32 |
Сообщения: 51 Откуда: Волгоград
Всем привет! Вообщем проблема в следующем, делал профилактику на ноутбуке (до этого стартовал нормально), после сборки реакции на кнопку ВКЛ нету, при подключении з\у горит индикатор, на кнопке 3.3 есть, дежурки 5 и 3 есть, нету питания на самой флешки биоса, что могло произойти ума не прилажу, может сталкивался кто с данной проблемой? Биос пробовал шить с сайта.
aleksandr
Заголовок сообщения: Re: Asus X555L (X555LD) Нет реакции на кнопку Добавлено: 22 май 2018, 15:53 |
Сообщения: 69 Откуда: Tashkent
vasek180295 писал(а): Биос пробовал шить с сайта с какого сайта пробовали шить? В таких случаях желательно под микроскопом смотреть плату на предмет сколотых деталей (очень внимательно!) и контактов на разъемах и шлейфах
vasek180295
Заголовок сообщения: Re: Asus X555L (X555LD) Нет реакции на кнопку Добавлено: 22 май 2018, 16:02 |
aleksandr писал(а): vasek180295 писал(а): Биос пробовал шить с сайта с какого сайта пробовали шить? В таких случаях желательно под микроскопом смотреть плату на предмет сколотых деталей (очень внимательно!) и контактов на разъемах и шлейфах Биос шил с этого сайта, под микроскопом смотрел дефектов на плате не обнаружил ---------- Добавлено спустя 29 секунд: ---------- antivirus писал(а): Какого рода профилактику делали? От пыли чистили? Да чистил от пыли, менял термопасту
aleksandr
Заголовок сообщения: Re: Asus X555L (X555LD) Нет реакции на кнопку Добавлено: 22 май 2018, 16:11 |
vasek180295 писал(а): нету питания на самой флешки биоса И не должно быть, пока мульт его не включит. И мульт там тоже шьётся! А автостарта без батарейки тоже нет?
vasek180295
Заголовок сообщения: Re: Asus X555L (X555LD) Нет реакции на кнопку [РЕШЕНО] Добавлено: 22 май 2018, 16:13 |
Вообщем поменял микруху биоса зашил обратно родной плата стартанула, всем спасибо за оперативность ответов ---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ---------- aleksandr писал(а): vasek180295 писал(а): нету питания на самой флешки биоса И не должно быть, пока мульт его не включит. И мульт там тоже шьётся! А автостарта без батарейки тоже нет? И кстати питание на флешке присутствует до включения ноута
vasek180295
Заголовок сообщения: Re: Asus X555L (X555LD) Нет реакции на кнопку Добавлено: 22 май 2018, 16:32 |
kvvost писал(а): Если до "профилактики" все работало, а после перестало, то нужно смотреть в те месте где эта профилактика проходила... Особенно на предмет снесенных компонентов. Никакие компоненты снесены не были и не могли быть снесены, если бы я этим занимался 1й день то возможно не стоило исключать данной ситуации, а так...
