Текущее время: 24 май 2024, 22:06
ruv
Заголовок сообщения: Re: MS-7176 ver:2A1 Нет старта, ничего не греется. Добавлено: 07 апр 2012, 13:02 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,629.18
Сообщения: 4199 Откуда: N. Novgorod
Нет старта это в моем понимании - включается, но нет инициализации. Пост-карта что показывает? Спикер?
monser
Заголовок сообщения: Re: MS-7176 ver:2A1 Нет старта, ничего не греется. Добавлено: 07 апр 2012, 13:47 |
Зарегистрирован: 25 мар 2012, 12:50 Наличности на руках: 167.15
Сообщения: 204 Откуда: Vanino
Извиняюсь, может я неправильно выразился. Нажимаю PWR, запускается БП, все напруги выдает. И все!ни писка ни чего в общем больше не происходит. POST карты к сожалению не имею. Да, забыл написать, что мать досталась после того как у знакомого сдох БП в компе. На плате заменил 6 литов 1000x6.3v (были вспучены.) У 4х емкость 0, у двух осталось порядка 100-200. на транзисторах, которых на плате 19 штук (TO252) на многих нет U.
ruv
Заголовок сообщения: Re: MS-7176 ver:2A1 Нет старта, ничего не греется. Добавлено: 07 апр 2012, 13:49 |
Начинайте с проверки вторичных напруг. На памяти, на проце, на юге, севере.
monser
Заголовок сообщения: Re: MS-7176 ver:2A1 Нет старта, ничего не греется. Добавлено: 07 апр 2012, 14:52 |
Да это я понимаю, что все напруги надо проверить, только вот еще бы знать на каких ногах того же проца например, а на мостах которые в BGA ? Я же говорю, опыта в ремонте материнок 0. Около разъемов памяти стоят 5 литов на 3х около 1.6v на 2х 0.8v Около проца 4 похоже что индуктивности в прямоугольных корпусах и 5 литов - на всех 0v. С мостами хуже: рядом даже литов нет, но которые поодаль тоже 0. Подскажите плиз, я правильно делаю: Мать сейчас лежит на столе, проц, память, видео- сняты. винт, cd отсоеденены. Короче голая материнка и к ней только 2 разъема от БП. А то может меряю напруги а там их и быть не должно когда все отсоединено.
ruv
Заголовок сообщения: Re: MS-7176 ver:2A1 Нет старта, ничего не греется. Добавлено: 07 апр 2012, 15:03 |
Проц, как минимум нужен поддерживаемый и заведомо исправный БП(не тот, с которым она коньки отбросила). Напругу на проце проще замерять на отсутствующих кондерах около сокета. Да и вообще... биос прошейте сначала.
ruv
Заголовок сообщения: Re: MS-7176 ver:2A1 Нет старта, ничего не греется. Добавлено: 07 апр 2012, 17:04 |
Для VRM проц задает VIDы. Вставляте проц и напруга появится. Поддерживаемый - это тот, что в CPU Support List на сайте производителя. У вас должно быть 4 тройки ключей, т.к. VRM четырехканальный. MS-10PQV -Это перекрашенная под MSI шимка. Процовый шим находится чуть выше и правее 8 пинового разъема. Биос на сайте производителя, четко под модель и ревизию. Отдайте-ка пока не поздно специалисту.
monser
Заголовок сообщения: Re: MS-7176 ver:2A1 Нет старта, ничего не греется. Добавлено: 07 апр 2012, 17:26 |
На счет отдать специалисту: Ближайшие в сутках на поезде, да и выкинуть проще в таком случае. Хотелось бы самому попробовать. К тому же я писал, что нет опыта ремонта именно материнок, а не вообще. Ремонтом электроники занимаюсь более 30 лет, в том числе и профессионально. Так что все когда то бывает в первый раз. Теперь ближе к телу: проц вставлял, U не появилось, хотя не уверен что он остался живой, к тому же как я понял есть еще и ШИМ контроллер из за которого так же U может не быть. Есть еще один под такой же сокет, но надо посмотреть в Support list. на сегодня буду заканчивать так как уже час ночи. если можно расшифруйте абревиатуры VRM VID. В принципе догадываюсь о чем речь но хотелось бы конкретнее.
ruv
Заголовок сообщения: Re: MS-7176 ver:2A1 Нет старта, ничего не греется. Добавлено: 07 апр 2012, 17:35 |
Ага, только здесь они немного MS-xxxx называются, но не суть. http://en.wikipedia.org/wiki/Voltage_regulator_modulemonser писал(а): Ремонтом электроники занимаюсь более 30 лет, в том числе и профессионально Верю, но что будете делать если типовуха: сдох 82801GB например? Если не передумали, то куча схем в личке..
monser
Заголовок сообщения: Re: MS-7176 ver:2A1 Нет старта, ничего не греется. Добавлено: 08 апр 2012, 01:29 |
ruv писал(а): Верю, но что будете делать если типовуха: сдох 82801GB например? Тогда горе пришло в наш дом Честно говоря пока не думал про это.Здесь конечно скорее всего не достать, если только с другой матери снять, но не факт что тоже не битая. Давайте пока не будем о грустном? Смотрю, но в личке пустота.
ruv
Заголовок сообщения: Re: MS-7176 ver:2A1 Нет старта, ничего не греется. Добавлено: 08 апр 2012, 01:42 |
По поводу горя, это еще не оно. Вот когда испортите, тогда будет горе.
Последний раз редактировалось ruv 08 апр 2012, 02:42, всего редактировалось 1 раз.
ruv
Заголовок сообщения: Re: MS-7176 ver:2A1 Нет старта, ничего не греется. Добавлено: 08 апр 2012, 02:46 |
monser писал(а): то и есть CPU Support List на сайте производителя? Типа да, но обычно производители выкладывают список процов с названием, частотой, кешем, степингом и т.д. и указывают с какой версией биос они должны работать.
ruv
Заголовок сообщения: Re: MS-7176 ver:2A1 Нет старта, ничего не греется. Добавлено: 08 апр 2012, 10:13 |
А чего вы к питальнику проца прицепились? В большинстве случаев этот узел дохнет через ключи силовые, выражается обычно в кз по 12в присоске. У вас ключи живы, проверьте наличие питания на шимке и достаточно. Дальше смотрите остальные питания. Не поднимется какое-либо напряжение, плата будет в ресете и старта не будет. Резет можно посмотреть на A15 слота PCI.
ruv
Заголовок сообщения: Re: MS-7176 ver:2A1 Нет старта, ничего не греется. Добавлено: 09 апр 2012, 08:06 |
Нуля там быть не должно, в вашем случае будет низкий уровень(лог.0). Наверное неправильно контакты сосчитали и измеряли на земле. Посмотрите, первичные питания до ключей-шимок преобразователей на плате все доходят? Минуя VRM на проц ничего идти не будет. Надо определиться какой шим и проверить все разрешающие сигналы и VIDы. Но это уже дело десятое.
ruv
Заголовок сообщения: Re: MS-7176 ver:2A1 Нет старта, ничего не греется. Добавлено: 11 апр 2012, 09:55 |
Взять исправную матерь, посмотреть на техподдержке живет ли там это проц и включить Высокий уровень, значит ресет снят, только 3.5в чет много.
monser
Заголовок сообщения: Re: MS-7176 ver:2A1 Нет старта, ничего не греется. Добавлено: 11 апр 2012, 10:50 |
Исправная мать P5P800-VM, проц на ней стоит: 2.53g есть еще 2 проца 2.8g 3.4g согласно этой страницы: http://www.cpu-upgrade.com/mb-ASUS/P5P800-VM.htmlпроцессоры подходят, но 945й будет работать с версией прошивки БИОС 0401 или 0605. Взгляните опытным глазом я правильно рассуждаю?
ruv
Заголовок сообщения: Re: MS-7176 ver:2A1 Нет старта, ничего не греется. Добавлено: 11 апр 2012, 11:15 |
Я не стал бы для тестов использовать 945й, 326й почти универсальный им и пользуйтесь. Только проверьте его сначала.
ruv
Заголовок сообщения: Re: MS-7176 ver:2A1 Нет старта, ничего не греется. Добавлено: 11 апр 2012, 11:24 |
Если уверены, что рабочий, зачем проверять? Биос-то прошили?
