Текущее время: 04 май 2024, 20:45
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Toshiba U400-144 белый экран Добавлено: 07 апр 2012, 12:00 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 949.42
Сообщения: 7769 Откуда: Питер
hayk_hakobyan писал(а): Vedid- можно по подробнее? Открываете даташит на матрицу и ищите на каком выводе мерять напряжение Vedid. Посмотреть обмен осциллографом на выводах матрицы DATAEDID, CLKEDID.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Toshiba U400-144 белый экран Добавлено: 07 апр 2012, 12:55 |
Модератор |
hayk_hakobyan писал(а): datasheet найти не могу.... На мат. плате разъём подключения матрицы: 19 - LCD_EDIDCLK; 21 - LCD_EDIDDATA; 2,4 - LCDVCC.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Toshiba U400-144 белый экран Добавлено: 07 апр 2012, 13:53 |
Модератор |
hayk_hakobyan писал(а): LCD_EDIPAK - 3.38V LCDEDIDATA - 3.38V Здесь нужно не напряжения мерять, а смотреть осциллографом обмен пакетами. Слейте дамп EEPROM-а со старой матрицы в новую. Переходник из шлейфа в программатор
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Toshiba U400-144 белый экран Добавлено: 07 апр 2012, 14:09 |
Модератор |
hayk_hakobyan писал(а): но какой программой сливать и записывать? Программатором, а не программой. Можно попробовать программой Monitor Asset Manager, но она скорее всего прочитает прошивку монитора, а не матрицы. У вас ведь картинка только на внешку.
hayk_hakobyan
Заголовок сообщения: Re: Toshiba U400-144 белый экран Добавлено: 07 апр 2012, 14:14 |
Зарегистрирован: 24 июн 2011, 16:37 Наличности на руках: 31.30
Сообщения: 470 Откуда: Yerevan
Какой программатор нужен? пишу еепром понипрогом... можно снять так прошить? Вот фотки плат ! | Ciber SLasH писал(а): | Фото платы не нужно, тем более такого плохого качества. |
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Toshiba U400-144 белый экран Добавлено: 07 апр 2012, 14:30 |
Модератор |
hayk_hakobyan писал(а): Какой программатор нужен? Любой, который поддерживает чтение/запись микросхемы AT24C02. В большинстве случаев даже отпаивать не нужно микросхему: 1. По даташиту на матрицу (либо по схеме ноутбука) смотрите на каких выводах разъёма матрицы сигналы LCD_VCC, Vedid, Edid_DATA, Edid_CLK, GND (можно взять с любого места) 2. Выводите соответствующие сигналам в п.1 провода от шлейфа матрицы. 3. Смотрите даташит на AT24C02 и в соответствии с расположениям выводов микросхемы вставляете выведенные провода в п.1 в программатор. 4. Если программатор ругается, что не может записать, то нужно WP (7) у AT24C02 либо подтянуть к выводу VCC, либо к земле (смотреть даташит на установленную EEPROM-ку, т.к. может стоять не ATMEL AT24C02, а другая).
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Toshiba U400-144 белый экран Добавлено: 12 апр 2012, 08:53 |
Модератор |
hayk_hakobyan писал(а): матрица у меня LTN133AT08-005 вот его распиновка нужна.... Ну так это же родная матрица как я понял. Тогда подключаем шлейф и вызваниваем от разъёма на мамке (распиновка есть) до разъёма на матрице.
