Текущее время: 06 май 2024, 08:07
 Заголовок сообщения: Lenovo Z565 (LA-5754P rev1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 22:18
Приветствую форумчан!
На ровном месте окуклился мой личный ноут. Сидел набивал текст(без кофе, без чая :-): ), внезапно разом отвалилась вся клавиатура, всё работает, а на клавиши ноль реакции, Windows отправил в спящий режим с помощью "мышки". Включил, всё работает, дальше набиваю текст, а через пять минут всё повторяется, при отключении клавиатуры был только звуковой сигнал не очень понятный. Опять отправил Windows в спящий режим, но питание ноута само не отключилось уже, тёмный экран и никакой движухи. Через десять минут выключил ноут долгим нажатием кнопки питания. После этого ноут в одном и том же состоянии: включается по кнопке, вентилятор крутится, "проворачивает" привод и винчестер, изображения нет, на клавиатуру реакции нет, включая caps lock и num lock, на тач-клавиши реагирует вроде бы правильно(только тач-клавиша отключения звука светится постоянно), батарея заряжается, светодиодная индикация на панели работает, ноут нормально отключается долгим нажатием кнопки питания.
Вроде первоначальные проблемы с клавиатурой указывают на мультиконтроллер, но при этом старт платы есть, как я понимаю, и базовый функционал работает.
Проверил напряжения указанные в начале документации на платформу, всё в допустимых пределах.
Проверил сопротивления до земли по перемычкам между разными блоками на плате: на линиях +VGA_CORE, +NB_CORE, +CPU_CORE сопротивление меньше 20 Ом + ещё пяток линий с сопротивлениями меньше 100 Ом, для полноценного КЗ как-то многовато. Снял процессор, картина несколько улучшилась, но +VGA_CORE, +NB_CORE всё равно меньше 20 Ом.
Распаял перемычки между питанием и логикой на линиях +VGA_CORE, +NB_CORE, проблема на стороне "логики", а не питания. На плате визуально ничего подозрительного не наблюдаю, пальчиками прошёлся по большинству элементов вокруг обоих мостов и видеочипа, обнаружил только что "юг" весьма бодро греется, явно больше 50-60 градусов, не знаю нормально ли это.
При снятом процессоре плата вроде бы уходит в циклический перезапуск.
Систему охлаждения за месяц-два до происшествия чистил, но правда паста заводская уже, как оказалось, засохла и на "севере" с видеочипом была нанесена полмиллиметровым слоем, поэтому перегрев исключить не могу.
Возможности по кругу менять проц, оба моста, мультиконтроллер нет, поэтому подскажите, пожалуйста, что посмотреть для более точной локализации проблемы(осциллограф есть если что) :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z565 (LA-5754P rev1.0) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 00:47
если не хотите менять всё подряд то несите специалисту, после вашей диагностики будет невозможно локализовать чип на 100%.
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 01:06
Если на ноуте до сих пор заводская паста, то есть мнение что северу тапки.
Поэтому поддержу предыдущего оратора - лучше отнесите в нормальный СЦ, дешевле получится в итоге, если это конечно не дело принцыпа.
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 01:28
Уважаемые, я конечно же обращался к проф.сервисменам, в частности по замене северного моста, ответ практически дословно: "снять поставить $60". Я не готов отдавать такие деньги за ремонт почти 10-летнего ноута. Если проблема действительно в "севере" или аналогичной сложности, то ноут просто отправляется на покой.
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 01:46
Если 60 у.е. это с учетом стоимости севера, то это даже дешево. И обращаться нужно было не "в частности по замене северного моста", а попросить провести диагностику, что-бы не гадать на кофейной гуще.
Ну тогда для начала - проверить поднимаются ли все основные напряжения, подкинуть заведомо рабочие процессор и озу. Если с этим все ок, тогда прогреть слегка СМ термофеном.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z565 (LA-5754P rev 2.0) Не включается
Bezil
18 июн 2014, 16:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z565 (LA-5754P) Аналоги матрицы
shushu
30 июл 2014, 09:53
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z565 (LA-5754P rev 1.0) нужно фото мат платы в хорошем разрешении.
[ На страницу: 1, 2 ]
shabbat
39
35125
30 мар 2017, 16:45
nomadkiler Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z565 (Compal LA-5754p) Нет изображения на матрицу
prescout
5313
03 мар 2015, 14:32
prescout Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю плату Lenovo Z565 LA-5754p
в форуме Куплю | Buy
KcapDac
08 апр 2015, 12:20
Сейчас этот форум просматривают: 787 и гости: 36
