Текущее время: 03 май 2024, 11:42
andrey-sw
Заголовок сообщения: Samsung np-r428 (Suzhou-UL-DDR3) очень медленная загрузка Добавлено: 22 май 2018, 13:09 |
Зарегистрирован: 02 ноя 2012, 07:42 Наличности на руках: 51.01
Сообщения: 6 Откуда: nsk
Предыстория, Samsung np-r428 достался мне в плачевном состоянии, залит не понятно чем в районе ЮМ и мульта, разбита матрица. Все почищено заменен мульт на MEC-1300. Начал стартовать иногда, обнаружена трещина в пайке одного из транзисторов в районе мульта. Теперь вроде все стартует, но при попытке установить ОС Windows в какой то момент начинаются жуткие тормоза (оговорюсь сразу обычные причины ни причем винт память и тд. проверены). Кстати линукс установился на ура. Спешить мне некуда оставил установку на ночь - винда установилась. Теперь бук загружается примерно 3-4 часа, причем если дергать тачпадом то загрузка идет быстрее. После загрузки ОС все работает но периодически (через 2-3 сек) подвисания. Если непрерывно двигать мышкой с тачпада или с USB то подвисаний практически нет. Зависимость явная, то есть например открываем папку - подвисание - шевельнул мышкой - содержимое отобразилось. Склоняюсь к тому что проблема с прерываниями, какое то устройство его не снимает, но новое прерывание от другого устройства на той же шине снимает его, вот только как это отловить. Куда смотреть, что померить или запустить для диагностики. Буду рад любой помощи.
ps/ Забыл описать еще одну проблему. Не видит батарею, пишет не обнаружена, но при этом заряжает её, индикатор ведет себя корректно, сейчас батарея заряжена на 100% по индикатору на ней, напряжение 12.6в. Но совершенно не хочет запускаться от неё. При старте загорается на 1сек лампочка и тухнет. Промерял напруги на ключах вторичных источников питание есть, все напряжения в момент старта появляются и пропадают, просадки по питанию ключей нет.
lapot2
Заголовок сообщения: Re: Samsung np-r428 (Suzhou-UL-DDR3) очень медленная загрузка Добавлено: 22 май 2018, 20:18 |
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 00:36 Наличности на руках: 351.56
Сообщения: 311 Откуда: Погар Заблокирован
andrey-sw писал(а): залит не понятно чем в районе ЮМ чо удивительного то? юх седце компютера. нашел не все гнилушки. эти мульты на взаимозаменяемость я лично не проверял, тут ниче не скажу.
lapot2
Заголовок сообщения: Re: Samsung np-r428 (Suzhou-UL-DDR3) очень медленная загрузка Добавлено: 22 май 2018, 22:56 |
andrey-sw писал(а): прерывания ести ты такой знахарь шо знаешь это слово - ты должен и уметь посмотреть на их работу в "прямом эфире". а знаешь такое слово "smbus"? а знаешь откуда оно растёт? а для чего ЮМ? зы. линуха при загрузке сваливалась в ошибку, винда работала как часы, виновата всего одна-однюсенькая оборванная дорожка к... к врм проца
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Samsung np-r428 (Suzhou-UL-DDR3) очень медленная загрузка Добавлено: 23 май 2018, 02:47 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
andrey-sw писал(а): Не видит батарею Есть ноуты у которых при дохлой бат сильные тормоза. Меняй мульт если он не видит бат . Смотри обвязку ещё раз Подкидывал рабочую бат ?
andrey-sw
Заголовок сообщения: Re: Samsung np-r428 (Suzhou-UL-DDR3) очень медленная загрузка Добавлено: 24 май 2018, 22:45 |
sergei21 писал(а): andrey-sw писал(а): Не видит батарею Есть ноуты у которых при дохлой бат сильные тормоза. Меняй мульт если он не видит бат . Смотри обвязку ещё раз Подкидывал рабочую бат ? Пришел к тому же мнению, заказал mec1308 буду менять. Еще раз посмотрел обвязку ничего не нашел...Правда появились вопросы по батареи. сигнал KBC3_BATDET# всегда низкий что с батарей(0.2в), что без(0.25в). Судя по индикатору зарядка включается даже если батареи нет. Эта линия подтянута на 3.3в через сопротивление 300к, а сама на массу имеет сопротивление порядка 500к. Это так и должно быть? Опрос батареи по шине ведется периодически. ACPRN и DCPRN 3.3в с акумом и отключенной зарядкой и падает в ноль при подключении сети. Так что все таки mec1300 и mec1308 не полностью совместимы, отсюда и глюки.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Samsung np-r428 (Suzhou-UL-DDR3) очень медленная загрузка Добавлено: 25 май 2018, 00:15 |
andrey-sw писал(а): всегда низкий что с батарей Защитные диоды целые ?
andrey-sw
Заголовок сообщения: Re: Samsung np-r428 (Suzhou-UL-DDR3) очень медленная загрузка Добавлено: 25 май 2018, 15:48 |
sergei21 писал(а): Защитные диоды целые ?
диоды целые, обнаружил кз 90-91 нога мульта, мой косяк, батарея определилась, и бук начал с ней работать. а вот тормоза при старте винды остались, копаю дальше.
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: Samsung np-r428 (Suzhou-UL-DDR3) очень медленная загрузка Добавлено: 25 май 2018, 16:05 |
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 16:20 Наличности на руках: 468.07
Сообщения: 323 Откуда: Ивано-Франковск
andrey-sw писал(а): а вот тормоза при старте винды остались Здравствуйте. В диспетчере устройств, в свойствах IDE контроллера посмотрите режим работы IDE-каналов, должно быть везде ультра DMA.
andrey-sw
Заголовок сообщения: Re: Samsung np-r428 (Suzhou-UL-DDR3) очень медленная загрузка Добавлено: 25 май 2018, 22:50 |
kolia1984 писал(а): В диспетчере устройств, в свойствах IDE контроллера посмотрите режим работы IDE-каналов, должно быть везде ультра DMA. Это не мой случай, когда диск тормозит, на нем активность постоянная, а у меня наоборот. И еще, немного ввел в заблуждение с мультом, посмотрел старый чип, оказывается у меня стоял MEC1300 изначально, и заменил я на такой же. Так что видимо напрасно я мульт заказал, хотя можно попробовать поставить тот что до даташиту должен быть. Если конечно в буке раньше никто не покапался, а это определить трудно было учитывая его состояние.
