Текущее время: 01 май 2024, 23:04
 Заголовок сообщения: Ламинатор Fellowes Spectra A4. Опознать элемент или схемку.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 18:38
Добрый день. Приехал ламинатор после поражения высоким. Схема на двух симисторах - один нагреватель, (на 358LM) а другой BT131 - отвечает за шаговый двигатель. Ни крутит не греет, и к тому же нет маркировки микрухи управления BT131. (на фотке место N1). Ни схем ни фоток в интернете не нашел. Может есть у кого под руками подскажите что это. Ну а если схема есть - то вообще круто.
 Заголовок сообщения: Re: Ламинатор Fellowes Spectra A4. Опознать элемент или схемку.
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 15:03
Столкнулся с той же проблемой.
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 19:01
SergAnt007
Здравствуйте!
Вы ремонтировали ламинатор Fellowes Spectra A4.
У Вас получилось определить микросхему, с затертой маркировкой?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 21:30
Аналогичная ситуация.
Выгорело абсолютно всё, причём испарилась часть дорожек. Срисовал с платы схему. Как бы ничего сложного.
Микросхема без маркировки (N1) - судя по всему микроконтроллер из серии PIC12xx, ибо 1-й пин - Vcc, а 8-й пин - GND.
Этот микроконтроллер следит за временем нагрева (через 4-й пин), включает/выключает мотор через симистор BT131 (6-й пин), включает зелёный и красный светодиоды (3-й и 7й пины, соответственно).
В LM358 используется только один операционный усилитель (5,6,7 пины), тупо как компаратор, следит за температурой и включает/отключает печку через симистор BT136.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ламинатор гелеос лм а4-4r ремонт power PCB GS-092A
sailas2015
05 май 2020, 04:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G62-b18ER (Foxconn Safina наверное) Схемку бы
VAGner1976
4173
10 сен 2015, 10:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу схемку на hp probook 450
golinfer
5638
26 июн 2017, 08:50
Servomaster8428 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52 (K52Jc) Дайте схемку
oleghomeua
27 июн 2016, 13:27
oleghomeua Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите схемку для ЗУ, чтобы выдало 19в...
TSARIVAN
21 июл 2016, 09:25
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 7
