Текущее время: 28 апр 2024, 12:29
 Заголовок сообщения: acer aspire s3 (sm30-hs mb) зеленый экран
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 18:51
Принесли ноут acer aspire s3 c нерабочей подсветкой, при вскрытии был обнаружен порванный шлейф был удар в угол корпуса есть вмятина. Заказал шлейф поставил получил вот такое как на фото, прозвонил шлейф полностью - обрывов не шашел, на внешку выводит как надо. Очевидно проблема в матрице, но сколов на ней нет,на нажатие тоже не как не реагирует, и тем не менее в виду редкости матрицы подкинуть другую возможности нет в ней ли причина?
 Заголовок сообщения: Re: acer aspire s3 (sm30-hs mb) зеленый экран
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 19:03
Подкинуть можно любую HD, 30 pin
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 19:05
Смотри шлейфы от платы к матрице , и плюс осмотри на шлейфах конвертеры. Они прям на шлейфе стоят.
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 19:19
коннектор на матрице вот такой
СообщениеДобавлено: 23 май 2018, 19:30
так малость не правильно высказался , смотри есть у тебя платка на ней драйвер подсветки и лвдс линия , эта платка к самой матрице подкинута шлейфиками они не паяные чаще всего сидят на токопроводящем клею, от удара/движения они глючат пропаяй их аккуратно, ибо зеленит чаще всего не контакт процентов 70-80 ставлю на него, осмотри еще на плате матрицы детали, что бы там непропая не было или еще чего.
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 00:01
Прозвонил lvds все в норме, напряжение, нажимал на матрицу, тоже без безрезультатно, надо подкидывать
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 14:35
И еще заметил что на плате сопротивление по линии LVDS_DDC_CLK 1500 ом когда на остальных 1200 ом
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 19:43
Разобрался со шлейфом, был бракованный, криво спаянный коннектор, было замыкание на одной из пар, перепаял заново все работает, тему закрываю, всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer S3 (wistron sm30-hs) Белый экран
19ruslan87
3860
26 фев 2015, 09:55
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire S3 ( Wistron Hummingbird1_HR SM30-HS, 48QP01.021) в цикле
kyssa
04 окт 2016, 18:33
kyssa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire S3-951 (48QP01.021 SM30-HS) НЕ РАБОТАЕТ WIFI
vologda
25 авг 2020, 15:21
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire S3-951 (Wistron SM30-HS) нужна схема и boardview
VeDroid
22 фев 2022, 10:07
MorganFreeMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire S3-951 (11224-2 48. 4QP01.021 SM30-HS) Как найти битый чип ОЗУ?
Skeptik177
367
06 апр 2024, 14:48
Skeptik177 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DeeSee, Dron_333, Majestic-12 [Bot] и гости: 46
