Текущее время: 04 май 2024, 18:11
 Заголовок сообщения: dell latitude e6430u (LA-8831P) Помогите определить элемент.
СообщениеДобавлено: 14 май 2018, 21:52
Здравствуйте!
Ни с того ни с сего при подключении родной зарядки пошел из ноута дым и вылетел мосфет по входу (обозначен на плате как PQ5)
Перерыл все вдоль и поперек, но даже намека на какой либо datasheet для этой платформы ни нашел. Единственное что нашел Фото с мофсетом, но надписи не разглядеть.
Возможно у кого есть какие мылсли а еще лучше схема? Буду крайне признателен за любую помощь!
Спасибо за внимани!
Фото моей платы и из интернета прикрепляю.
 Заголовок сообщения: Re: dell latitude e6430u (LA-8831P) Помогите определить элемент.
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 02:07
https://www.vishay.com/docs/69006/sis412dn.pdf
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 15 май 2018, 14:40
E6430 по питанию похожа, LA-7781p, LA-7782p
Если по ней смотреть, транзистор FDS6679
СообщениеДобавлено: 24 май 2018, 02:54
Спасибо всем за помощь оказался Транзистор AO4423L - нашел по оставшимся символам еще один такой же на плате. Заказал, поменял оба, заменил еще пару твердотельных кондеров с обратной стороны платы. Теперь ноут светит диодом кнопки питания и ничего не происходит, возможно мульт, дальше разбираться не было времени да и человек торопил, выдал как есть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude 6430u (LA-8831P (QM77, SLJ8A)) Не запускается, раскаленный чип
в форуме Dell
xander1983
13 окт 2016, 00:48
xander1983 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL Latitude 6430u (QCZ00 LA-8831P REV:1.0) нет изображения
в форуме Dell
dimonbrigada
29 ноя 2016, 17:39
dimonbrigada Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude 6430u (LA-8831P) Не запускается
в форуме Dell
asup
1179
12 сен 2022, 20:21
asup Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Latitude 6430u (QCZ00 LA-8831P r1.0) стоит пароль
в форуме Dell
apollo
3081
25 июл 2015, 14:23
apollo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LA-8831p Q5WV8 rev: 1.0
arnold-v
18 мар 2015, 07:53
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ->SV<-, jentoris и гости: 15
