Текущее время: 05 май 2024, 11:37
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV 5 нет видео. Добавлено: 04 апр 2012, 00:42 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 949.42
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
samson777 писал(а): Есть подозрение на прошивку биоса. Вы сами себе подсказали. Перед заменой чипа, на кристалл дули? Изо появлялось?
samson777
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV 5 нет видео. Добавлено: 04 апр 2012, 11:19 |
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 23:31 Наличности на руках: 16.23
Сообщения: 55 Откуда: Москва
Ciber SLasH писал(а): samson777 писал(а): Есть подозрение на прошивку биоса. Вы сами себе подсказали. Перед заменой чипа, на кристалл дули? Изо появлялось? На чип дул, но результата не было. Из-за этого решился на замену чипа. Где-то на форуме читал что на современные чипы дуть без полезно. Правда это?
_________________ Опыт - как и половое бессилие приходит с годами.
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV 5 нет видео. Добавлено: 04 апр 2012, 11:23 |
А пост карта что показывает? Если есть конечно
samson777
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV 5 нет видео. Добавлено: 04 апр 2012, 14:42 |
Novak писал(а): А инициализация есть? Нет вообще изображения, загорается только лампа подсветки.
samson777
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV 5 нет видео. Добавлено: 04 апр 2012, 16:14 |
Novak писал(а): Я имею в виду мигание caps lock и num lock. Они загораются после включения и если мигают, то сколько раз? При нажатии кнопки питания через 1 сек загораются num lk и caps lock и тухнут через 3 сек. Мигания нет.
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV 5 нет видео. Добавлено: 07 апр 2012, 09:21 |
Давайте по порядку: Сейчас так samson777 писал(а): При нажатии кнопки питания через 1 сек загораются num lk и caps lock и тухнут через 3 сек. Мигания нет. и дальше грузится, но изображения нет ни на матрицу ни на внешний? Матрицу отключали и только на внешний? Если снять всю память, будет ли моргать как "ошибка памяти" 3 мырга Caps Lock/Num Lock Memory Module error not functional. (позволит понять живет ли вообще). Надеюсь все поотключено - WiFi BT камера тач клавиатура? Ну и пост карта в этом случае ОЧЕНЬ показана к применению.
samson777
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV 5 нет видео. Добавлено: 07 апр 2012, 17:46 |
Нет изображения не на матрицу не на монитор. Матрицу отключал и подключал только монитор. Снял память, моргает ошибка памяти. От матери отключено всё.... Есть "уёбищ..." пост карта которая всегда показывает два нуля и точку. Подсветка загорается и как будто все должно появиться, а нет изо. Я уже подумываю на новый чип, брал в партс директе. Попасть под чип не чего не могло,перед посадкой всегда смотрю под микроскопом, снести детальки не мог, всегда все детальки заклеиваю фольгой. Что больше всего поражает, что после замены не чего не изменилось, значит дело не в чипе.....
vind11
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV 5 нет видео. Добавлено: 07 апр 2012, 17:50 |
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 22:49 Наличности на руках: 288.57
Сообщения: 447 Откуда: Запорожье
samson777 писал(а): Есть "уёбищ..." пост карта которая всегда показывает два нуля и точку. вы ее наверно не втот разъем воткнули
samson777
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV 5 нет видео. Добавлено: 07 апр 2012, 23:01 |
vind11 писал(а): samson777 писал(а): Есть "уёбищ..." пост карта которая всегда показывает два нуля и точку. вы ее наверно не втот разъем воткнули Пробовал подключать по LPC, тоже самое. Хотя подключался вот эти синие точки, может что не правильно. http://img269.imageshack.us/img269/2666/68217385.png
ruv
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV 5 нет видео. Добавлено: 07 апр 2012, 23:43 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,575.01
Сообщения: 4179 Откуда: N. Novgorod
samson777 писал(а): может что не правильно Все правильно.
bupc1
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV 5 нет видео. Добавлено: 09 апр 2012, 00:25 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
samson777 писал(а): Матрицу не подкидывал. Обоснуйте.... зачем в данном случае нужно это действие, если загораются лампы подсветки и нет изображения на внешний монитор. Многие модели HP не выводят изображение на внешний монитор при отключенном шлейфе матрицы,а при подключенной матрице что-бы вывести изображение на внешку нужно включить эту функцию с клавиатуры.А то что у вас загораются лампы подсветки еще не показатель работоспособности матрицы.
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV 5 нет видео. Добавлено: 09 апр 2012, 08:23 |
Эта модель выводит и туда и туда. LPC разведен в разъем, который рядом с разъемом под питание, в другой - нет.
samson777
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV 5 нет видео. Добавлено: 09 апр 2012, 11:52 |
MSF113 писал(а): Эта модель выводит и туда и туда. LPC разведен в разъем, который рядом с разъемом под питание, в другой - нет. Ну да, тот разъем куда вставляется WLAN. Купил пост карту вот такую. http://img252.imageshack.us/img252/8213/74571885.png Вставил в разъем, показывает код 89. Что за код? И ещё, на плате имеется как сопля припоя, так и должно быть?
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV 5 нет видео. Добавлено: 09 апр 2012, 14:56 |
Тут не Феникс, тут H2O Inside, и более того от версии BIOS эти пост коды могут меняться, приходится гадать или по опыту. Последовательность пробегания кодов записать на видео и сюда выложить цифры.
