Текущее время: 02 май 2024, 12:40
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
Малахов Максим
Заголовок сообщения: g510 (la-9641p) не включается Добавлено: 24 май 2018, 13:20 |
Зарегистрирован: 15 авг 2015, 12:22 Наличности на руках: 31.04
Сообщения: 200 Откуда: Казахстан, Караганда
Приветствую форумчане! На ремонте ноутбук от другого сервиса. Не знаю что там делали, но ноутбук до обращения к ним работал, так говорит клиент. В общем сейчас нет напряжения на резисторе PR301. Точнее есть, но 2,1В. PQ312 сток/исток был пробит, я его поменял. PQ301, PQ302 менял. На PQ302 истоке и затворе 19В. на стоке как я уже говорил 2,1В. Не могу понять в чем проблема... на Затворе должно быть высокое напряжение?
CJIABA
Заголовок сообщения: Re: g510 (la-9641p) не включается Добавлено: 24 май 2018, 13:34 |
Зарегистрирован: 12 фев 2015, 17:05 Наличности на руках: 16.22
Сообщения: 432 Откуда: Riga
Малахов Максим писал(а): на Затворе должно быть высокое напряжение? PQ302 и PQ301 п канальные транзисторы.
Малахов Максим
Заголовок сообщения: Re: g510 (la-9641p) не включается Добавлено: 24 май 2018, 13:36 |
CJIABA писал(а): PQ302 и PQ301 п канальные транзисторы.
совершенно верно
CJIABA
Заголовок сообщения: Re: g510 (la-9641p) не включается Добавлено: 24 май 2018, 13:41 |
PU301 целый? на нем есть 19в? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: ---------- Малахов Максим писал(а): CJIABA писал(а): PQ302 и PQ301 п канальные транзисторы.
совершенно верно это я к тому какое на затворе должно быть напряжение. Условие для открытия п канального транзистора S=19V, G=9V ---------- Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ---------- либо у тебя дальше где-то кз либо дохлый чарджер PU301 что на ACDET и ACOK?
Малахов Максим
Заголовок сообщения: Re: g510 (la-9641p) не включается Добавлено: 24 май 2018, 14:23 |
CJIABA писал(а): что на ACDET и ACOK? ACDET - 2.3B ACOK - 0B
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: g510 (la-9641p) не включается Добавлено: 24 май 2018, 14:47 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
CJIABA писал(а): ну вот ACOK должно быть 3в. нормально все с ACOK#. Озвучьте pacin, и сопротивление между точками p2 и p2_1 и сопротивление по В+.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
CJIABA
Заголовок сообщения: Re: g510 (la-9641p) не включается Добавлено: 24 май 2018, 15:06 |
vldmrdnpr писал(а): CJIABA писал(а): ну вот ACOK должно быть 3в. нормально все с ACOK#. Озвучьте pacin, и сопротивление между точками p2 и p2_1 и сопротивление по В+. да извиняюсь забыл про инверсный сигнал
Малахов Максим
Заголовок сообщения: Re: g510 (la-9641p) не включается Добавлено: 24 май 2018, 15:27 |
vldmrdnpr писал(а): Озвучьте pacin, и сопротивление между точками p2 и p2_1 и сопротивление по В+. pacin - 0.18B p2 и p2-1 - 200kOm как в аптеке) сопротивление по В+ Показывает MOm-ы
Малахов Максим
Заголовок сообщения: Re: g510 (la-9641p) не включается Добавлено: 28 май 2018, 10:00 |
vldmrdnpr писал(а): bq24737vdd 0.18B, на 16 ноге BQ было КЗ. заменил его на BQ24727 19В на плате появились, греется PU401 и разомкнута рядом перемычка PJ401. Сопротивление 14,3kOm с ШИМкой 4,8kOm без нее... щас ищу саму микруху, как поменяю отпишусь дальше о замерах... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ---------- кстати на втором выводе PU401 КЗ. но по схеме глянул PG вроде как PowerGOOD но рядом стрелочка на выводе, он не используется?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: g510 (la-9641p) не включается Добавлено: 28 май 2018, 14:10 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Малахов Максим писал(а): кстати на втором выводе PU401 КЗ. но по схеме глянул PG вроде как PowerGOOD но рядом стрелочка на выводе, он не используется? Не используется PU401 на 5 ноге что?
Малахов Максим
Заголовок сообщения: Re: g510 (la-9641p) не включается Добавлено: 29 май 2018, 10:31 |
FSergey писал(а): PU401 на 5 ноге что? Прошу прощения... Очень стыдно, перепутал((( на 5 ноге КЗ +3VLP ---------- Добавлено спустя 29 минут 27 секунд: ---------- мульт в КЗ Подскажите мультиконтроллер KB9012QF A4 программируется ведь, да?
Малахов Максим
Заголовок сообщения: Re: g510 (la-9641p) не включается Добавлено: 29 май 2018, 11:57 |
ну все) я в тупике, программатора пока у меня нету, плата на разборе уже без мульта.. буду искать такого-же донора) спасибо всем большое за помощь!!!) P.S. тему пока закрывать не буду, так как после замены мульта отпишусь по результатам) мож кому и пригодится) ---------- Добавлено спустя 2 часа 41 минуту 26 секунд: ---------- Поменял я мультиконтроллер, ноутбук запустился. Потребление 1.3А. но тут же выключается. Созвонился с клиентом, он рассказал что проблема с ноутбуком была в том, что он не заряжает батарею во включенном состоянии, от зарядного устройства не работает, и не работают USB. Щас вроде от ЛБП включается, но не на долго... если подкинуть батарею не включая, потребление 1.86A после запуска потребление растет до 3,3А и потом падает в 0... Куда капнуть, что проверить? странный случай... мультиконтроллер как-то принимает участие в зарядке? я про третий пин в разъеме ADP_ID...
Малахов Максим
Заголовок сообщения: Re: g510 (la-9641p) не включается Добавлено: 30 май 2018, 15:16 |
Да, программатор я собираюсь заказывать, знаю что очень нужная вещь, но я заменил мульт, ноут стал запускаться, но выключается после заставки LENOVO... не включая ноутбук батарея заряжается, включив ноутбук потребление на ЛБП падает... но это не дело) нашел на форуме похожую тему, там парень отнес ноут в сервис-центр там ему сказали что поменяли мульт. но мульт я поменял, а проблема осталась(( Что мне надо еще замерить чтоб понять где кроется проблема?
morik59
Заголовок сообщения: Re: g510 (la-9641p) не включается Добавлено: 30 май 2018, 15:36 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
Малахов Максим писал(а): мультиконтроллер как-то принимает участие в зарядке? я про третий пин в разъеме ADP_ID... Конечно, возможно по этой цепи его и выбило, какое напряжение на этой ноге мульта? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ---------- Попробуй заменить PR103 на 300 Ом.
Малахов Максим
Заголовок сообщения: Re: g510 (la-9641p) не включается Добавлено: 30 май 2018, 15:52 |
makar303 писал(а): включи его этой кнопкой. Действительно, так ноут включился и не выключается заходит в "Novo Button Menu"morik59 писал(а): какое напряжение на этой ноге мульта? 1.3B, сейчас поищу резюк на 300Ом и отпишусь по результатам))) ---------- Добавлено спустя 7 минут 39 секунд: ---------- Утром отпишусь, уже закрываемся... Всем хорошего вечера!) спасибо, надеюсь на вашу помощь завтра))
Малахов Максим
Заголовок сообщения: Re: g510 (la-9641p) не включается [РЕШЕНО] Добавлено: 30 ноя 2018, 12:15 |
makar303 писал(а): 90% что замена проца поможет. Давно не было возможности написать. Действительно поставил проц i3 и батарея начала заряжаться) что самое удивительное, я поставил этот i7 на ноутбук Hp, и там никаких проблем с зарядкой не было!))) Так и оставил)) Тему закрываю!)
