Текущее время: 30 апр 2024, 13:21
Kabanetto
Заголовок сообщения: H61H-G11 (V1.0) Нет изображения на матрицу. Добавлено: 24 май 2018, 14:05 |
Зарегистрирован: 13 июл 2016, 11:50 Наличности на руках: 90.05
Сообщения: 170 Откуда: Россия, Саратов
Всем здравствуйте, необходима помощь в решении проблемки. Суть проблемы: моноблок IMANGO включается, но картинку выводит только на HDMI. На матрице при включении загорается на несколько секунд черный экран, потом тухнет(промаргивает). И так происходит циклически. Что было проделано: Обычно у этих аппаратов сбивается BIOS, поэтому первым делом прошился рабочей версией. Прошивалась так же и 8кб микруха EDP контроллера, пробовал разные версии под разные матрицы. Подкидывал другой проц, т.к. тут 1 видак, встроенный в процессор. Перекидывал страпы на выбор матрицы. Пробовал подключать другую матрицу. Ну и наконец заказал и поменял сам EDP контроллер CH7511B BF.
Все это ни к чему не привело.
Собственно, может у кого есть кусок схемы с разъемом LVDS, дабы можно было проверить сигналы и прозвонить саму шину. Или же какие идеи по такой неисправности.
Заранее благодарен.
