Текущее время: 04 май 2024, 09:09
 Заголовок сообщения: ASUS K72DR фото обвязки мульта
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 16:37
Привет! Если у кого есть в ремонте выложите пожалуйста фото расположения деталей.
Платформа K72DR REV.3.0
мульт IT8500E
Мир не без добрых людей.
Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K72DR фото обвязки мульта
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 16:57
выложите свое фото(мат.платы) интересующего места постараюсь помочь.......
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 17:12
То что интересует выделил красным цветом.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K72DR фото обвязки мульта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 19:59
смотрим слево на право.
нижний левый угол смещен резистор вниз ,там где он стоит пустышка,res 100k
снизу не вижу есть резистор или нет должен быть 100к
справой стороны нет емкости 0.1м
сверху если считать с право налево 7 должен быть резистор 100к 6 пустышка
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 11:30
Спасибо! :-): Помогло. Ну подскажите пожалуйста ещё. Какое напряжение у вас в точке PJP8501 - 8502 ? Это чуть выше чипов памяти со стороны мульта. (VGA_CORE) У меня по-моему заниженное - 0,93в. Думаю должно быть 1,1в. К сожалению схемы на этот бук на AMD-ой логике пока нет. Пользуюсь с K72JK, но она сильно отличается.
Бук ударник. Пришлось реболлить все чипы, сокет и разъёмы памяти. Были отрывы. Ну и случайно снёс обвязку мульта.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 20:45
схема на амд с таким же чипом видео на асусе k42jr
вот ссылка:http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=250&t=340&start=80
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K72DR (Asus K72DR rev 3.0) Куда подключен картридер?
Ленар
20 окт 2014, 13:13
Ленар Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K72DR (asus k72dr ) выключается
Dimasik
24
6837
01 дек 2016, 22:16
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k72dr (k72dr) не стартует
shell_007
4036
01 май 2015, 13:34
shell_007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K72DR (K72DR) греется uP7706
Alexandr_P
28 июл 2016, 13:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS k72DR (k72DR REV. 3.0) Кулер работает постоянно.
maidren
23 дек 2017, 02:36
maidren Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 42
