Текущее время: 03 май 2024, 08:38
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 15 май 2018, 21:56 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
Dwit писал(а): uz3rr писал(а): +100 Уже больше сотни 25q32 и 25q64 прошил TL866A без переходника - ни одна не померла. ++ а буквы какие ???
lapot2
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 16 май 2018, 00:35 |
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 00:36 Наличности на руках: 351.56
Сообщения: 311 Откуда: Погар Заблокирован
Полгода использую вот такой вот адаптер, всё распаяно прямо на переходной плате под ZIF-панелькой. Никаких сбоев и ошибок не было. адаптер, шить 1,8в spi-флешки в какой-то момент срочно понадобилось шить 1.8в флешку (новые аппараты с такими флешами тут не очень распространены пока) Как собрал, и до сих под пользуюсь верхний разъем к программатору, нижний к микросхеме все резисторы 1к, кондёр 0,1мкф, диоды с Uпр=0,8вВложение: Screenshot_6.png
Последний раз редактировалось lapot2 16 май 2018, 01:41, всего редактировалось 3 раз(а).
lapot2
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 16 май 2018, 01:30 |
Maxim Skridonenko писал(а): зачем это ??? дополнил) принцип работы: у любой логики есть пороговое напряжение переключения, это примерно половина напряжения питания. диоды сдвигают относительно общего провода вверх питающее напряжение флешки до такого уровня, при котором пороги переключения логики программатора и прошиваемой микросхемы будут на одном уровне, а значит программатор будет корректно воспринимать импульсы размахом 1,8в, симметричные к пороговому напряжению (вот не умею нифига красиво и понятно рассказывать, проще показать)
vlafor
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 16 май 2018, 10:40 |
Сообщения: 0 Откуда: Владимир
Maxim Skridonenko писал(а): вот 2 типа панелек от производителя для TL866II Plus XGecu под NAND ! специально разобрал и сфотографировал спс Похоже, что для определенной группы NAND Flash, нужен свой адаптер. C верхним, куда вставляется сам ЧИП понятно - разные размеры. Так вот и нижний базовый может быть разный. Выбираем к примеру K9F1G08U0M и видим, что для него нужен базовый NAND08 TSOP48, а для K8P1615UQB базовый уже SN001-1 V3 TSOP48 SOP44. Прихожу к выводу, адаптер надо выбирать под конкретный NAND Flash Memory. А из этих какой по качеству лучше?
TRaMeLL
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 19 май 2018, 01:09 |
Сообщения: 31 Откуда: Усть-Илимск
sanchelo81 писал(а): Мужики читат читал так толком и не понял подскажите про адаптер 1.8в от него польза только spi flash 1.8v прошить можно или еще для чего годиться на сайте чтото про iPhone было написано так и не понял??? Для версии TL866A(CS) нужен для работы с SPI флеш 1.8V, для версии TL866II Plus не нужен. Еще он в глазах товарищей не сведующих автоматически повышает статус владельца, так, как шить микросхему через дополнительную приблуду намного круче, чем шить напрямую.
TRaMeLL
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 20 май 2018, 06:57 |
vlafor писал(а): А из этих какой по качеству лучше? Насколько я знаю, Okins получше будет.
sanchelo81
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 20 май 2018, 07:38 |
Зарегистрирован: 26 окт 2016, 22:24 Наличности на руках: 202.34
Сообщения: 319 Откуда: Россия
TRaMeLL писал(а): sanchelo81 писал(а): Мужики читат читал так толком и не понял подскажите про адаптер 1.8в от него польза только spi flash 1.8v прошить можно или еще для чего годиться на сайте чтото про iPhone было написано так и не понял??? Для версии TL866A(CS) нужен для работы с SPI флеш 1.8V, для версии TL866II Plus не нужен. Еще он в глазах товарищей не сведующих автоматически повышает статус владельца, так, как шить микросхему через дополнительную приблуду намного круче, чем шить напрямую. Ну и соответственно nand flash микросхемы старым не прошить?
TRaMeLL
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 20 май 2018, 08:07 |
sanchelo81 писал(а): Ну и соответственно nand flash микросхемы старым не прошить? Нет, старым не прошить, NAND и новым-то не особо
sanchelo81
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 20 май 2018, 15:17 |
TRaMeLL писал(а): sanchelo81 писал(а): Ну и соответственно nand flash микросхемы старым не прошить? Нет, старым не прошить, NAND и новым-то не особо Походу надо от него избавляться. А оставить chipprog lpt и rt809f толку от него мало.
TRaMeLL
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 20 май 2018, 15:49 |
Golowa70 писал(а): К стати что обозначает звёздочка в конце названия микросхемы 45DB321E * ??? * - скорее всего маска: любое кличество любых символов. В данном случае означает любые маркировки начало которых совпадает с "45DB321E".
TRaMeLL
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 21 май 2018, 06:26 |
Golowa70 писал(а): ...но судя по даташиту это не критично. Судя по даташиту у микросхем, как минимум, разный fSCK: у D ревизии 50\66Mhz, у E=70\85Mhz. И я лично таких микросхем в базе не нашел, вообще (6.71), ни E, ни D.
lapot2
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 21 май 2018, 20:32 |
markov_ea писал(а): память 1.8В можно прошивать без адаптера? Вот тебе реально лень прочитать хоть одну из 23-х страниц текста об этом? обязательно надо впиндюрить умный вопрос на 24-той?
IOD
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 21 май 2018, 20:41 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4409 Откуда: Ковель
markov_ea писал(а): память 1.8В можно прошивать без адаптера? Это как мины искать без миноискателя, иногда везет.
Golowa70
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 22 май 2018, 21:01 |
TRaMeLL писал(а): fSCK: у D ревизии 50\66Mhz, у E=70\85Mhz. А слона то я и не заметил... . TRaMeLL писал(а): И я лично таких микросхем в базе не нашел, вообще (6.71), ни E, ни D. В версии 7.21 есть
CJIABA
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 25 май 2018, 10:45 |
Зарегистрирован: 12 фев 2015, 17:05 Наличности на руках: 16.22
Сообщения: 432 Откуда: Riga
Fireman писал(а): Всеобщий привет. Подскажите, пожалуйста, для чего в программаторе TL866II Plus применяется EDID кабель? В некоторой комплектации он включен и, как, я понял - для каких то манипуляций с ЖК дисплеями? чтобы шить матрицы. там флэшка есть типа 24cxx.
Fireman
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 25 май 2018, 12:05 |
Сообщения: 1 Откуда: Могилев, Беларусь
CJIABA писал(а): чтобы шить матрицы. там флэшка есть типа 24cxx. А можно поподробнее- что за матрицы? Или может ссылку на эту тему. Не приходилось сталкиваться. Не пинайте сильно. Вопрос снимаю. Нашел хорошее разъяснение. Спасибо за ответы.
Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A) Добавлено: 25 май 2018, 19:01 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,542.19
StarWookiee писал(а): А возможна ли прошивка непосредственно выпаянной микросхемы на программаторе без кабеля? Просто матрица eDP 30 pin. А в eDP матрице вы другим способом EDID и не прошьете - не смотрит эта EEPROM напрямую во вне. И можете столкнуться с тем, что родная EEPROM будет залочена от записи, тут только использовать другую микросхему. Об этом уже говорилось на форуме.
