Текущее время: 02 май 2024, 05:52
giorgi
Заголовок сообщения: PowerColor RED DRAGON AMD Radeon RX 580 8GB нет питания IR3567B vcc=0v Добавлено: 23 май 2018, 11:05 |
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 20:50 Наличности на руках: 219.91
Сообщения: 198 Откуда: georgia
PowerColor RED DRAGON AMD Radeon RX 580 8GB нет питания IR3567B vcc=0v добрый день ! помогите кто может! жёлтый провод вентиляторов случайно замкнуло с рядом висячими проводами других устройств ! там от 5в до 12 в сгорел блок питание + карта встала ! кз нет на плате но питание не поднимаются ! подскажите что можете пожалуйсто ! откуда он идёт 12в пин ? вроде всё прозвонил - нигде на плате не нашёл выход этой ножки ' питание на IR3567B vcc=0v
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RED DRAGON AMD Radeon RX 580 8GB нет питания IR3567B vcc=0v Добавлено: 24 май 2018, 02:41 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 250.39
Сообщения: 651 Откуда: Зеленоград
giorgi писал(а): научите Про 12в пин: Если с каким-то элементом нет опыта куда от него могут идти дорожки: Фонарик (или очень яркий свет), лупа и смотрите на точку монтажа smd-элемента(пластиковое крепление разъёма вентилятора предвврительно стяниваете с пинов, чтоб видеть текстолит) Если монтаж сквозной смотрите с 2х сторон. Для видеокарт типичны следующе вариации: 1. контакт идёт на площадку существенного размера, в т.ч. с множественными входами в плату - однозначно для поддержки силового тока, а значит соответствует непосредственно входам внешних питаний или системам внутренних. У таких областей должна быть масса выходов. По идее такая область рядом с контактом бывает и при сквозном монтаже, сразу в межслой - не уверен что делают. 2. дорожка отслеживается визуально до одного/нескольких элементов. Не смотря на многослойность это частый случай - после ухода в плату часто просто выходит с другой стороны. Бывает что параллельно есть уход в плату. 3. дорожка идёт только до точки ухода в плату. Если кусок на поверхности значителен - то можно определить направление примерное. Тогда звонить, просто водя вторым щупом по плате по всем видимым ээлементам; некоторые оплёткой водят, но помне и так за 10 минут вся видеокарта обходится с 2х сторон. Если не звонится - проверить время реакции щупов до появления писка, и конечно смотреть на аналогичных платах. Какая у вас ситуация - площадка/элемент/уход в плату? Вообще если даже БП погорел - то в вашем случае можно ожидать увидеть вариант 4 - обугленная дорожка. И принципиально доугой подход: какое сопротивление от искомой точки до земли? Если бесуонечность, то какая ёмкость? Вообще чтоб в такой ситуации видяшка забирала БП я не видел... Если он погорел, то теоретически мог в момент порчи выдать гораздо больше 12в, и тогда видяшке хана. Потому что если бы первым выгорело что-то в видяшке до размыкания - то большой ток бы прекратился и БП был бы цел.
Antiviktor
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RED DRAGON AMD Radeon RX 580 8GB нет питания IR3567B vcc=0v Добавлено: 24 май 2018, 12:55 |
Зарегистрирован: 10 июн 2014, 07:07 Наличности на руках: 30.03
Сообщения: 61 Откуда: Барнаул
giorgi писал(а): откуда он идёт 12в пин ? 3.3 вольта там должно быть,а откуда оно идёт,прозванивать надо однако...
giorgi
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RED DRAGON AMD Radeon RX 580 8GB нет питания IR3567B vcc=0v Добавлено: 25 май 2018, 08:57 |
Antiviktor писал(а): так это у вас . буду эту заказывать https://ru.aliexpress.com/item/10-100-4 ... 3c00ndqtCAда ещё забыл уточнить : сгоревшие APW8722 2 штуки + 2'2ом по её питанию * это на второй карте Sapphire Nitro+ Radeon RX 570 8GB вот как бы так пока ! вторая микруха с другой стороны возле выводов дроселя памяти ! интересно куда ещё шло 12в ? подскажите кто знает ?
Antiviktor
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RED DRAGON AMD Radeon RX 580 8GB нет питания IR3567B vcc=0v Добавлено: 25 май 2018, 14:02 |
giorgi писал(а): RDS больше у него,чем у родного,греться сильней будет Это же обычный мосфет,неужели доноров нет никаких,чтобы аналог подобрать?
giorgi
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RED DRAGON AMD Radeon RX 580 8GB нет питания IR3567B vcc=0v Добавлено: 25 май 2018, 22:15 |
Antiviktor писал(а): RDS больше у него,чем у родного,греться сильней будет https://ru.aliexpress.com/item/10PCS-LO ... autifyAB=0ну а этот как пойдёт? ---------- Добавлено спустя 45 минут 7 секунд: ---------- что это за элемент ? нашёл вот вроде это SMBT3904U но на рынке нет . хотелось бы заодно прикупить вдруг и драйвер.
ruv
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RED DRAGON AMD Radeon RX 580 8GB нет питания IR3567B vcc=0v Добавлено: 27 май 2018, 09:28 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,544.86
Сообщения: 4166 Откуда: N. Novgorod
на старых платах ноутбуков MSI были SMBT3904U на асусах тоже на ECS настольных
насчет APW, думаю аналогов много
Antiviktor
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RED DRAGON AMD Radeon RX 580 8GB нет питания IR3567B vcc=0v Добавлено: 27 май 2018, 15:05 |
giorgi писал(а): По току то конечно пойдёт,больше чем в 2 раза больше Ёмкость у него больше,возможно драйверу тяжелей его переключать будет,но это не точно Да и медленней он оригинального....
giorgi
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RED DRAGON AMD Radeon RX 580 8GB нет питания IR3567B vcc=0v Добавлено: 27 май 2018, 19:25 |
ruv писал(а): насчет APW, думаю аналогов много если вас не затруднит посоветуйте аналог , так как вчера заказал , а китаец говорит что apw8722а с буквой (А ) нет . там есть разница 3 нога .. критично ли это в моём случае . как вы думаете пойдёт ли GS7256 ,так как на второй карте сгорели они , ? или такой аналог чтоб мог заменить и GS7256 а также apw8722а . спасибо !
ruv
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RED DRAGON AMD Radeon RX 580 8GB нет питания IR3567B vcc=0v Добавлено: 27 май 2018, 19:45 |
Вы выше картинку не видите?
giorgi
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RED DRAGON AMD Radeon RX 580 8GB нет питания IR3567B vcc=0v Добавлено: 27 май 2018, 20:06 |
так как у меня всё по 12 вольтам погорело , то и контролёр видемо тоже как по схеме ? или всё таки может пронесло .? может ли изо сгоревших APW8722A на одной карте не быть (enable) на контролёре . а на второй изо сгоревших GS7256 не поступать (VCC-3,3V) на контролёр ? ---------- Добавлено спустя 14 минут 5 секунд: ---------- ruv писал(а): Вы выше картинку не видите? картинку вижу . вы хотите сказать что буква (А) мне не нужна? а вас правильно понял . ? а как с GS7256 ?
ruv
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RED DRAGON AMD Radeon RX 580 8GB нет питания IR3567B vcc=0v Добавлено: 27 май 2018, 21:33 |
Глаза раскройте!
giorgi
Заголовок сообщения: Re: PowerColor RED DRAGON AMD Radeon RX 580 8GB нет питания IR3567B vcc=0v Добавлено: 27 май 2018, 22:58 |
ruv писал(а): Глаза раскройте! так не указывают / акуратней надо ! я вижу как к/сверху так и во всех плоскостях . понятно что там аналоги . только вопрос был в другом месте . благодарю вас за вашу щедрость ! вижу много нервов вам это стоит .
