Текущее время: 02 май 2024, 23:15
Robert2140
Заголовок сообщения: c15b (c15b rev 2.0) нет изображения Добавлено: 25 май 2018, 18:03 |
Сообщения: 160 Откуда: Нижний Тагил
добрый день уважаемые мастера, прошу помощи с данной платой. Ведет себя следующим образом: включается, кулер крутонет , останавливается на 3 сек, потом крутоит примерно на 80 процентов некоторое время( сек 15) потом резко 2 раза снижает и повышает обороты и затем на максимум секунды 3 и выключается. при этом все основне напряжения на плате присутствуют, вычитывание обоих флешек идет, пост коды бегут первые 3 секунды, потом просто высокий уровень держится, следов залития или удара не было обнаружено, биос шил. на видеопамять приходит 1.3 В , на сам ГПУ 0.9 В шим сигналы на всех дросселях присутствуют, генерация на всех кварцах есть, но при этом слабый нагрев ГПУ идет что странно. потребление платы 1.3 А, проц память менял, сопротивление видеочипа 12 Ом, сопротивление питания видеопамяти 340 Ом
Robert2140
Заголовок сообщения: Re: c15b (c15b rev 2.0) нет изображения Добавлено: 28 май 2018, 17:27 |
guar33 писал(а): Тс писал, что биос шил, а вот посткарту нужно цеплять, раз биос вычитывается, то и поств могут быть толку от этих пост кодов по ним все равно ничего не расшифровать, пост код идут это видно осциллографом. к сожалению клиент отказался от ремонта(
