Текущее время: 12 май 2024, 02:27
ufonaft
Заголовок сообщения: N76V (N76VZ) Не выводится изображение Добавлено: 25 май 2018, 22:45 |
Зарегистрирован: 02 фев 2018, 16:32 Наличности на руках: 33.00
Сообщения: 23 Откуда: Серпухов
Здравствуйте! Достался вышеуказанный ноутбук, при попытке включения, загорается светодиод питания, но изображение не появляется. При повторной попытки включения, так же, загорается светодиод и через 10 секунд ноутбук отключается. Ноутбуку 5 лет, на радиаторе заводские пломбы, термопасту никогда не меняли, превратилась в камень уже. Разобрал, померил напряжения на всех дросселях, собственно, отсутствует напряжение питания интегрированной графики в процессоре. При запуске платы без процессора данное напряжение поднимается. На плате есть видео чип Nvidia. Хотел спросить у знающих, должно ли присутствовать питание интегрированной графики при наличии отдельного видео чипа?
Boglen
Заголовок сообщения: Re: N76V (N76VZ) Не выводится изображение Добавлено: 26 май 2018, 12:00 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1233 Откуда: Ekb
Лежит у меня N76VB после шаловливых ручек клиента с попаданием жидкости. Выгорел разъем на матрицу, клиент заказал плату с али, тыкнул туда проц и спалил разъем и на "новой" плате так как коннектор был обуглен. После ремонтов при попытке старта пробегала пара посткодов и подымался ресет, питания на интеграшке не было. Снял по совету проц и питание появилось. Подкинул туда какой-то пень второго поколения - посткодов пробежало значительно больше, поднялось питание на интегрированное видео. Старта конечно не было, так как в биосе банально нет микрокода для сего проца, но тем не менее.
Алгоритм проверки - закинуть заведомо исправную прошивку, запаять разъем, подключить посткарту и посмотреть коды, подкинуть рабочий проц.
ufonaft
Заголовок сообщения: Re: N76V (N76VZ) Не выводится изображение Добавлено: 29 май 2018, 10:11 |
Boglen писал(а): Вряд ли. Не те температуры, чтобы он оживал вдруг. Кроме того, интеловские хабы на прогрев почти никогда не ведутся. Ну... я в целом тоже так думал. Но теперь вообще спокоен буду. Спасибо.
