Текущее время: 05 май 2024, 22:09
 Заголовок сообщения: dell la9981 (la9981 p ver1) после сервиса
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 14:36
Поступил ноут. Со слов клиента залил вином. не вкл. Отнес в сервис почистить,почистили и сказали на плате короткое. При включении нет дежурки заменил дежурку нашел отсутствующее сопротивление 2,2 ом по обратке 3 в. запустил дежурку старта нет. принудительно дал команду sysp все поднялось кроме питания GPU чип отдельный AMD, заменил шим и поставил дросселя снятые в сервисе по непонятным причинам запуска нет, но при подаче sysp питание поднялось коротких нет. заменил мульт начал откликатся на кнопку включения ,но sysp по прежнему нет питание до флеши не доходит пока не пройдет эта команда. по схеме нет таблицы последовательности включения. как происходит запуск подскажите. батарею начал заряжать, при нажатии на вкл загорается два светодиода один заряд батареи постояно светится, другой вкл моргает и выключается. по сопротивлениям проверил короткого нигде нет в сервисе наверно решили добить плату.
 Заголовок сообщения: Re: dell la9981 (la9981 p ver1) после сервиса
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 14:45
myrz писал(а):
заменил мульт
kb9012? а прошили его? а лучше и основной и мультовый, что бы не думалось
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 10:25
Мульт не прошивал нет прошивки с основной пока нет смысла пока мульт не даст команду sysp питания на флешу и ядра не поднимутся. Если Можга подкинте прошиву пульта.
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 10:32
А поискать?
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 13:52
Ну я понимаю форум место постибатся спасибо.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ----------
Я извиняюсь идиот прошу прощения.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 19:57
Отдал знакомому в другой сервис на перепрошивку он сказал чип не рабочий и садит напруги и не откликается на прогер сегодня привезли новый мульт поставил вообще ничего не садит (как и тот) но на команды вообще не реагирует светодиоды молчат короче кирпич. Вопрос новый мульт хоть как то показывает признаки жизни или нет ?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 20:11
С непрошитым мультом реакции на кнопку не будет.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 20:19
Огромное спасибо буду искать у кого в Киеве еще есть веритьянов новому сервису накладно пока купить, не часто приходят такие ноуты.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2018, 15:18
прошил мульт мамка поднялась осталось нет изо ни на матрице ни на внешнем отключил питание видиокарты все равно не поднялось. сейчас буду искать прошивку.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2018, 14:04
Скинул батаейку замкнул контакты включил все заработало но изо нет перепрошил биос толку нет, после манипуяций с магнитом и датчиком открытия на кнопке вкл пошло изо. При обычной загрузке винду выпадает экран смерти по видео чипу в безопасном режиме работает нормально. Удалил драйвер перегрузил вин да стартонула но после установки драйвера видиочипа экран смерти. Отключил питание видеочипа все заработало без прблем на внутреннем видиео ядре i5, но при установке оперативы 2 гига не стартует минимум 4 гига. Всем спасло ноут поднят тему закрываю.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ----------
Извиняюсь за корявое написание планшет правит текст.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 3537 (la9981) Не корректно работает видео
в форуме Dell
i-fix
1293
22 янв 2020, 14:44
i-fix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. какой график работы Вашего сервиса и почему?
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Беседка
rionano
41
4095
10 окт 2019, 11:30
rionano Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Срочно нужен совет по открытию сервиса
Vovay
2732
28 май 2018, 09:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer v5-551g zrp (daozrpmb6co rev. c) После стороннего сервиса !! нужна схема и моральная поддержка )
algeon
11 июл 2015, 11:10
algeon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прога для сервиса. Приемки
ukcomputer
06 авг 2015, 10:45
yellowfox Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: datacode и гости: 19
