Текущее время: 21 май 2024, 01:20
 Заголовок сообщения: asus pro63d (n63dp) перегрев видеочипа  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 14:43
Всех приветствую. Пришел данный ноут на замену видеочипа 216-0729051. Старый чип сильно грелся, в простое 65-70 градусов, а под нагрузкой до 100 доходил плюс артефакты. Поставил новый чип, артефакты ушли, но температура осталась прежней. Термотрубка в порядке. Обороты кулера в норме. Правда ,как я понял, их частота зависит от температуры проца. Проц греется умеренно 45-50 в простое и 60-70 под нагрузкой. Питания видеоядра 0.9 вольта. Боюсь видик так долго не протянет. На форуме есть подобная темаперегрев видео, но она не решена. Кто сталкивался, помогите пожалуйста советом.
---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 50 секунд: ----------
Причина была все таки в термотрубке. Не до проверил. Заменил термотрубку, теперь в простое 45 градусов, в нагрузке 70-80 :-): . Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus pro63D (N60DP) опознать шим видюхи
DeNN
30 май 2014, 16:05
DeNN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PRO63D (NP60DP R.2.0) Нет старта после за мены видео.
Stelt
2862
11 июн 2014, 21:29
Stelt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus pro63d (N60DP) Нет изображения на матрице и внешнем мониторе
Timxgym
12
5103
16 май 2017, 00:50
bupal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus pro63d (n60dp) Рябь из точек на экране
ValeNill
23 май 2018, 14:27
Lex66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. pro63d (n60dp) нестабилен
dobry
26 сен 2015, 14:07
dobry Перейти к последнему сообщению
