Текущее время: 28 апр 2024, 18:12
 Заголовок сообщения: lg v1934 мигает индикатор, искра между ножками с825
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 10:32
Доброго дня. Не включается монитор lg v1934 блок питания 715G2905-1. При включении мигает синий индикатор с периодичность 1 секунда. Вскрытие показало что при включении появляется искра между ножек конденсатора c825 он стоит на выходе трансформатора подсветки между выводами обмотки. Обвязку всю поверил вроде цела. Как вариант транс подкинуть другой?
 Заголовок сообщения: Re: lg v1934 мигает индикатор, искра между ножками с825
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 11:56
Отключить защиту, лишнее отгорит)))
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 15:34
я понимаю что это будет зрелищно, но хотелось бы это миновать=))
 Заголовок сообщения: Re: lg v1934 мигает индикатор, искра между ножками с825  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 21:21
Заменил конденсатор c923 подсветка появилась. Плюс полностью заменил все электролиты в блоке питания, так как был дефект изображения а именно артефакты.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX-R9-390X-8G Искра на VRM?
JSZ
1600
25 янв 2018, 16:41
vitok70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. his 580 коричневая лужица под ножками :)
stemkopm
1544
22 фев 2021, 16:22
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PCG-31211V (MBX-238) Нет запуска, бесконечно мигает индикатор зарядки
в форуме Sony
Reactive
14 авг 2019, 11:31
Reactive Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. С670-188 (bs_r/tk_r rev:2.1) Мигает индикатор питания
в форуме Toshiba
DmitryKZ
08 авг 2014, 14:24
DmitryKZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer (LA-6901) Мигает индикатор заряда
Bars_X
24
9480
19 авг 2014, 15:36
Bars_X Перейти к последнему сообщению
