Текущее время: 03 май 2024, 11:43
 Заголовок сообщения: MSI R7850 Twin Frozr2GD5/OC артефакты
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 19:55
Симптомы такие: в БИОС артефакты в виде пунктирных полос, в ДОС работает нормально, в винде работает только с дровами микрософт. Никаких артефактов. Нормальные дрова не ставятся - черный экран. Тест памяти идет с кучей ошибок. Сами чипы вроде греются одинаково. Подскажите, как определить, это какой-то чип сдох или все-таки контроллер памяти и gpu под замену?
 Заголовок сообщения: Re: MSI R7850 Twin Frozr2GD5/OC артефакты
СообщениеДобавлено: 27 май 2018, 23:05
На ощупь битый чип никак не определить. Разница может быть в 5-8 градусов, тут разве что термопарой вычислять.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 09:55
Встречал программу для теста памяти типо Nvidia mods только для амдешек, гугл я думаю пожет с поиском
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 17:12
Были точно такие артефакты на 6870 вроде , качнул все банки памяти , GPU не трогал ,работает по сей день
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 19:35
Иногда помогает даже рукой потрогать чипы памяти при включенном. На неисправном чипе остановитесь когда -будут заметны изменения на экране. Или можно так же просто прогрев феном с флюсом. не трогая GPU. Так как они работают в связке -сначала надо определить GPU или память.
Не техника украшает человека - а человек технику...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI R7850 1Gb полосы и квадраты
Tves
2883
20 дек 2016, 14:01
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI R7850-1GD5/OC
VegaKita
03 окт 2019, 12:25
VegaKita Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. r7850-1GD/OC Помогите найти биос
dimanicolayev
25 фев 2020, 11:39
dimanicolayev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите диагностировать msi r5850 twin frozr ii
gavay
13
3719
22 мар 2015, 21:40
makarog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеокарта MSI R7970 Twin Frozr III (Нет питания на процессор)
Ross36
2492
12 мар 2019, 15:31
Сейчас этот форум просматривают: alexchech88, Gas_man, Laletino19, Sa1FeR и гости: 34
