Текущее время: 11 май 2024, 23:01
retwer
Заголовок сообщения: Asus (x553ma) помогите победить козу Добавлено: 26 май 2018, 21:07 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2014, 23:45 Наличности на руках: 80.32
Сообщения: 62 Откуда: Belarus
При попытке отключить акк железная скоба нечто замкнула ибо появился запах после включения питания определил что греется ШИМ дежурки PU8101 (UP1589QQKF) После замены ШИМ стал греться мосфет PQ8600 (QM3054M6). Заменил на FDMS8670S.. И все- равно не вкл. Выяснил что вылетел ключ PQ8801 (P0903BEA) - заменил на fdmc8884. нет пуска... Проверка опять дала вылет ключа.. есть кусок схемы у кого-нибудь? или мысли толковые почему ключ вылетает?
guar33
Заголовок сообщения: Re: Asus (x553ma) помогите победить козу Добавлено: 27 май 2018, 20:04 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,977.17
Сообщения: 2323 Откуда: Одесса
retwer писал(а): ключ PQ8801 (P0903BEA) - заменил на fdmc8884. Судя по даташитам, они не взаимозаменяемы, может потому и вылетел. ---------- Добавлено спустя 8 минут 46 секунд: ---------- retwer писал(а): QM3054M6). Заменил на FDMS8670S.. Замена не подходит по току, я б не рисковал ставить
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Asus (x553ma) помогите победить козу Добавлено: 24 июл 2018, 20:39 |
Вы бы написали, что это за ключи, в каком узле стоят, кто шим. Глядишь, кто-то и поможет. А то, плата, ведь, перед Вами, а экстрасенсов здесь нет.
retwer
Заголовок сообщения: Re: Asus (x553ma) помогите победить козу Добавлено: 25 июл 2018, 00:29 |
vldmrdnpr писал(а): Вы бы написали, что это за ключи, в каком узле стоят, кто шим. Глядишь, кто-то и поможет. А то, плата, ведь, перед Вами, а экстрасенсов здесь нет. Продублирую с вашего разрешения мое самое первое сообщение, а то смотрю фото не отображаются "При попытке отключить акк железная скоба нечто замкнула ибо появился запах после включения питания определил что греется ШИМ дежурки PU8101 (UP1589QQKF) После замены ШИМ стал греться мосфет PQ8600 (QM3054M6). Заменил на FDMS8670S.. И все- равно не вкл. Выяснил что вылетел ключ PQ8801 (P0903BEA) - заменил на fdmc8884. нет пуска... Проверка опять дала вылет ключа.. есть кусок схемы у кого-нибудь? или мысли толковые почему ключ вылетает?" и вот куски борда с ключами PQ8801 PQ8802 Шим дежурки PU8101 И PQ8600 ах да и сам Board download/file.php?id=66263
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Asus (x553ma) помогите победить козу Добавлено: 25 июл 2018, 11:02 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
retwer писал(а): Прошивать его вроде не надо? IT8985E сам вытянет свои инструкции из основного BIOS А вообще сначала проверьте все основные питальники на КЗ
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
Stephan
Заголовок сообщения: Re: Asus (x553ma) помогите победить козу Добавлено: 25 июл 2018, 21:38 |
Зарегистрирован: 23 июл 2018, 19:07 Наличности на руках: 68.01
Сообщения: 38 Откуда: Россия
Здравствуйте retwer.
Если "пробивает" ключи, значит нагрузка большая или завышено напряжение. Проверьте нагрузку. Слишком низкое сопротивление нагрузки, понятное дело, займитесь ей. Если с "прозвоном" нагрузки всё в порядке, то возможно не то напряжение (завышено). Тогда, конечно, почти всё внимание мультиконтроллеру и его цепям.
Мультиконтроллер и его цепи были рядом со скобой аккумулятора в момент замыкания? Где "пробитые" ключи стоят? Замеряли напряжения за ключами в момент запуска?
Расскажите поподробней об обстоятельствах, так или иначе я попытаюсь Вам помочь.
_________________ Здравствуйте, товарищи!
morik59
Заголовок сообщения: Re: Asus (x553ma) помогите победить козу Добавлено: 27 июл 2018, 14:10 |
retwer писал(а): есть кусок схемы у кого-нибудь? Возьми схему от ASUS X552 (есть на форуме), схема дежурки, чарджера совпадает, даже некоторые позиционные обозначения.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Asus (x553ma) помогите победить козу Добавлено: 27 июл 2018, 14:18 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
...Сопротивление нагрузки честно говоря не померял.. завтра попробую подробненько все описать... retwer писал(а): Сопротивление нагрузки честно говоря не померял.. завтра попробую подробненько все описать... С этого и надо было начинать. Видать не умеет.
retwer
Заголовок сообщения: Re: Asus (x553ma) помогите победить козу Добавлено: 29 июл 2018, 14:59 |
Приехал..померял вот результаты зы все замеры относительно земли
Последний раз редактировалось retwer 29 июл 2018, 16:42, всего редактировалось 1 раз.
retwer
Заголовок сообщения: Re: Asus (x553ma) помогите победить козу Добавлено: 29 июл 2018, 16:29 |
Может получше будет в большем разрешении?
Вложение: 01_Безымянный_low.jpg
Вложение: 02_Безымянный_low.jpg
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus (x553ma) помогите победить козу Добавлено: 30 июл 2018, 11:20 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1233 Откуда: Ekb
Странно как-то - коротнули батарею, а лазите везде, кроме чарджера. Померяйте для начала 10Ом резистор по питанию чарджера. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: ---------- berislav12 писал(а): AC_Bat_sys - 16 Ом маловато. Где то верхний ключ выбит. Вы хотели сказать, что выбит и верхний и нижний ключ, при всех адекватных сопротивлениях на плате. Еще раз - чарджер. ---------- Добавлено спустя 11 минут 40 секунд: ---------- И перестаньте тыкать туда-сюда зарядник, не установив проблему. Вышибете 1.35v и комбайн отправится в страну бессмертного кремния, если еще не отправился.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Asus (x553ma) помогите победить козу Добавлено: 30 июл 2018, 11:56 |
Стэфан, похвально конечно, что вы стараетесь в каждой теме помочь, но нужно именно помогать, а не накидывать кучу бесполезных советов. Тут, как вы могли заметить, каждый второй сами-с-усами)
Достаточно мельком глянуть борду, чтобы понять, куда и что коротнуло. Жахнуло чарджер, жахнуло по LDO 3.3 вольта. Я бы на месте автора превентивно глянул на R2130, D2105 и вокруг него. Ибо нету на этой плате кмос батарейки, а 3 вольта RTC идет от батареи.
Молитесь, как говорится, чтобы вы 3.3v rtc коротнули только на землю, а не все вместе на плюс батареи замкнуло. ---------- Добавлено спустя 12 минут 2 секунды: ---------- Дополню - в норме чарджер при подаче питания получает 19в в обход входных ключей через резистор в 10Ом. Опуская подробности - для открытия ключей он начинает качать в затворы входных мосфетов импульсами, их там 6 штук должно проскочить, если не ошибаюсь и смотрит на падение напряжения на токомере после них. В случае исправности чарджера, при таком маленьком сопротивлении после входных ключей он бы просто их не открывал и все дела.
Stephan
Заголовок сообщения: Re: Asus (x553ma) помогите победить козу Добавлено: 30 июл 2018, 12:16 |
Извините, Boglen, что я Вас как-то "задел".
Я задаю много вопросов для выяснения ситуации. Говорю, что может, быть - в ответ на вопрос: "куда копать?" По выясненным данным стараюсь помочь. Кучу бесполезных советов я никому не "накидывал"...
Ну, а если "сами с усами", то извиняйте... Буду помогать, тем кто без "усов".
Заголовок сообщения: Re: Asus (x553ma) помогите победить козу Добавлено: 30 июл 2018, 12:49 |
Stephan писал(а): Кучу бесполезных советов я никому не "накидывал"... Да ладно! Как раз от вас только какие то общие рассуждения ниочём.
retwer
Заголовок сообщения: Re: Asus (x553ma) помогите победить козу Добавлено: 30 июл 2018, 13:44 |
Boglen писал(а): Достаточно мельком глянуть борду, чтобы понять, куда и что коротнуло. Жахнуло чарджер, жахнуло по LDO 3.3 вольта. Я бы на месте автора превентивно глянул на R2130, D2105 и вокруг него. Ибо нету на этой плате кмос батарейки, а 3 вольта RTC идет от батареи.
r2130 он же перемычка - исправен D2105 - исправен Цитата: Молитесь, как говорится, чтобы вы 3.3v rtc коротнули только на землю, а не все вместе на плюс батареи замкнуло. Дополню - в норме чарджер при подаче питания получает 19в в обход входных ключей через резистор в 10Ом. Опуская подробности - для открытия ключей он начинает качать в затворы входных мосфетов импульсами, их там 6 штук должно проскочить, если не ошибаюсь и смотрит на падение напряжения на токомере после них. В случае исправности чарджера, при таком маленьком сопротивлении после входных ключей он бы просто их не открывал и все дела. pr8842 10 Oм- исправен смотрю по борду чарджер стоит HPA02196RGRR, у меня есть bq735 это его аналог?
