Текущее время: 02 май 2024, 14:33
 Заголовок сообщения: MS-7788 ver.1 MSI H61M-P20 нет изо
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 16:21
Сабж в название.
Со слов клиента - выключили в доме свет, с тех пор перестала включатся.
Плата включается, все напряжения кроме питания ЦП поднимаются.
При беглом осмотре был найден джампер рядом с колодкой доп.питания при замыкании которого CPU_VDD появляется но изо все равно нет :(
Спикер молчит, а пост карты под PCI-E нет.
Пните куда копать, пожалуйста :)
Всем легкого ремонта
Последний раз редактировалось LiquidNettle 15 фев 2018, 21:05, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: MS-7788 ver.1 MSI H61M-P20 нет изо
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 18:12
сбросьте биос.
прошейте биос
В сети
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 18:52
LiquidNettle писал(а):
Плата включается, все напряжения кроме питания поднимаются
Это как ?
Проц , память , бп заведомо исправные подкидовали ?
Изо нет со встроенной или с внешней ?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 21:08
Это как ?
Исправил, питание ЦП не поднимается оф корс :)
Проц, память, бп заведомо исправные
Смотрел с встроенной, с внешкой еще не тестил.
Грещу на биос, но вопрос с этим джампером остается открытым, ведь плата с завода идет с разомкнутыми контактами и должно все работать, а тут она с разомкнутыми контактами не дает питание CPU_VDD, а с замкнутыми - дает, странно это все...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 00:09
не трогайте вы этот джампер, работать должно с разомкнутыми контактами.
прошейте биос, потом посмотрим.
СообщениеДобавлено: 25 май 2018, 23:41
нужно осликом смотреть шевеление на микросхеме биоса
СообщениеДобавлено: 28 май 2018, 15:54
У меня такая же плата была, выбило мосфет и драйвер, поэтому питания не было на фазах к процу.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H61M-P20 (G3) MS-7788 VER:1.0 нужна помощь по шимке
в форуме MSI
19goscha53
26
3912
23 июл 2021, 20:57
19goscha53 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H61M-p20(G3) MS-7788 Ver 1.0 не включается
в форуме MSI
jacobs_matrix
2501
18 окт 2021, 18:43
jacobs_matrix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H61M-P20 /W8 MS-7788 VER:1.0 не поднимается VCORE
в форуме MSI
vit975
28 дек 2022, 15:09
vit975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-7788 ver 1.0 (H61M-P20(G3)) не видит сетевую карту
в форуме MSI
DimonNT
13 фев 2023, 04:03
vladnig Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H61M-P20 (MS-7788 ver1) не включается
в форуме MSI
paulleshchenko
29
21838
02 май 2015, 22:52
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: foras91 и гости: 9
