Текущее время: 28 апр 2024, 08:45
SenV
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (ideapad 100 ) мульт Добавлено: 28 май 2018, 18:02 |
Зарегистрирован: 08 янв 2018, 16:35 Наличности на руках: 81.02
Сообщения: 149 Откуда: Саранск
Эти мульты при условии их работоспособности шьются нормально...а не судьба сделать замеры на мульте и убедится в питании, так же надеюсь обращаете на галочку соотвествия пинов внимание, не забываете про землю, была у меня одна плата, с таким же мультом, установив новый мульт силовые 3 вольта не поднимались, соответственно мульт не запитан, сняв дроссель по питанию мультав и запитав его от лбп нормально прошивается и пишется, дроссель снимать обязательно
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (ideapad 100 ) мульт Добавлено: 28 май 2018, 18:20 |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 11:29 Наличности на руках: 744.06
Сообщения: 557 Откуда: Иркутск
SenV писал(а): Дроссель обязательно снимать в том случае если вы мульт запитываете от лбп Может просто"хорош" фигней заниматься? ---------- Добавлено спустя 16 секунд: ----------
SenV
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (ideapad 100 ) мульт Добавлено: 28 май 2018, 18:22 |
Elektronik388 писал(а): Может просто"хорош" фигней заниматься? поясни
SenV
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (ideapad 100 ) мульт Добавлено: 28 май 2018, 18:49 |
Elektronik388 писал(а): Зачем мульт запитывть от ЛБП? В большинстве случаев нет конечно, но как писал выше было пару плат может 2 из 20 при замене мульта дежурка поднималась на пару сек и падала, что только не делал, думал проблема еще есть, проблема решилась именно запиткой мульта от лбп и прошивкой, тогда ноут заработал как надо, посмотрев форумы, у этих мультов такое не редкость
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (ideapad 100 ) мульт Добавлено: 28 май 2018, 18:55 |
SenV писал(а): мал проблема еще есть, проблема решилась именно запиткой мульта от лбп и прошивкой, тогда ноут заработал как надо, посмотрев форумы, у этих мультов такое не редкость Возможно. Кто питает мульт?
SenV
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (ideapad 100 ) мульт Добавлено: 28 май 2018, 18:58 |
Elektronik388 писал(а): Возможно. Кто питает мульт? В этих платах питает силовые 3 вольта, но иногда как и писалось они не поднимаются при замене мульта, вот и приходится его запитывать от лбп и прошивать таким образом
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (ideapad 100 ) мульт Добавлено: 28 май 2018, 19:05 |
SenV писал(а): силовые 3 вольта Дежурные LDO 3.3 V его питают
SenV
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (ideapad 100 ) мульт Добавлено: 29 май 2018, 15:13 |
Elektronik388 писал(а): Дежурные LDO 3.3 V его питают на этой платформе точно не знаю но например на a381 там от силовых 3 в, и пока не подашь это питание мульт не прошить
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (ideapad 100 ) мульт Добавлено: 30 май 2018, 10:13 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
Гавриэль пока не будет на этих ножках 3v3 связи с мультом не будет. Я не буду обьяснять почему - это долго. Не важно, рабочая MB или нет, мульт не такая простая м/сх уже как кажется на первый взгляд. Постарайтесь осмыслить ЗАЧЕМ на такой мульт завели, как минимум, ДВА раздельных питающих источника - +3VS и +3VL. Причем, +3VS включает сам мульт ))Вложение: NM-A681P.JPG
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
