Всем здравствуйте! имеется данный аппарат на ремонте, с проблемой нет подсветки и изо. Проверял по схеме изо PP5VR3V3_SW_LCD 5v присутствует, на видео все питания приходит. Смутило что подсветка не загорается,
на Q9707 BKLT_PLT_RST_L - 3,3 LCD_BKLT_EN - 0 (вроде так не должно быть) он выходит из mux U9100 (подскажите кто дает ему разрешение на запуск?)
Соответственно на PPBUS_SW_LCDBKLT_PWR 0v где должно 12 v
Матрицу другую подкидывал так же.
vinservice
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 15 (820-3332-A) Нет изо и подсветки
Добавлено: 28 май 2018, 23:43
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 03:12 Наличности на руках: 91.37 Сообщения: 390 Откуда: Винница, Украина
PP5VR3V3_SW_LCD точно до коннектора доходит, с подключенным матрасом после L9000 нет падения напряжения?
Shooter75
Добавлено: 28 май 2018, 23:57
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34 Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
Алгоритм не тот.
Питание матрицы->HPD в мукс->опрос AUX lane-> если ок -> светим.
Jekep
