Текущее время: 02 май 2024, 16:05
lgantzerl
Заголовок сообщения: Toshiba L755 Quanta BLBD rev.E при нагрузке видео отключается Добавлено: 26 мар 2018, 10:44 |
Сообщения: 26 Откуда: Ukraine
Здравствуйте. Есть ноут после другой мастерской , с первоначальной проблемой конденсатор NEC, с ним ноут не запускался, после замены ноут дал картинку, но винду не грузил, потом я обнаружил что железка(ребро жерсткости) под видяхой без изоляции и коротит кучу контрольных точек. После снятия железки ноут начал грузить винду. Ситуация на данный момент, проц в стрес тестах работает на максимум ничего не выключается, но стоит подключить видяху ноут вырубается, по отдельности видяха и проц нагрузку держит. Если установить целерон то даже фурмарк 15 мин может крутить, с и5 вырубает сразу. Думаю что то с защитой по общей нагрузке, устал искать. Менял видяху 2 раза, шим, танталы, транзисторы видяхи, хаб, процы подкидывал разные.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L755 Quanta BLBD rev.E при нагрузке видео отключается Добавлено: 26 мар 2018, 10:49 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
lgantzerl писал(а): с и5 вырубает сразу. На всех фазах ЦП есть напряжение? Может пробило что-либо, когда "железка" была без изоляции?
chester
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L755 Quanta BLBD rev.E при нагрузке видео отключается Добавлено: 15 ноя 2018, 01:01 |
Сообщения: 394 Откуда: Орел
день добрый!!!! не решилась проблема? такая же плата только без графики, таже проблема,только рубится может как при загрузке винды так и во время работы, в биусе и при установке винды все хорошо, ничего не выключается, из проделанного, замерил все напряжения все в порядке, единственное заметил шумы на процовом питании, заменил нековский кандюк шумы изчезли, но проблема не исчезла, с процом селерон все работает, подкидывал разные процы и3 и5 так же рубится, заменил хаб для прафилактики шил биус с чистым ме, ничего, уже не знаю что делать
