Текущее время: 04 май 2024, 00:03
chepelvn
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742 (LA-6582P Rev:1.0) Странное поведение Добавлено: 29 май 2018, 19:31 |
Сообщения: 342 Откуда: Анапа
Здравствуйте! При подключении БП раздается жужжание в районе дежурки, прыгают напряжения в 10 - 15гц, прыгают затворы входных ключей. Понятно что уходит в защиту, при этом быстро восстанавливается и пытается запуститься снова. Также в момент жужжания присутствует шим на проце(также прыгает) из за поднятия VR_ON по не понятной причине. Но если щупом осцыла коснуться VR_ON, питания устаканиваются и ноут нормально включается. Также заметил что при повышении напряжения ЛБП до 20v ноут работает нормально. Коротко по B+ нет, входные ключи в порядке. Из проделанного, поменял мульт, прошил EC, поменял шимку проца, чарджер. Подскажите что может быть? Какие условия формирования VR_ON?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742 (LA-6582P Rev:1.0) Странное поведение Добавлено: 29 май 2018, 21:25 |
При подключении питания, должны быть только VALW напряжения. А т.к. у Вас появляется еще хрен знает что, то малоточка на pq67 на это не расчитана и по PreCHG >> acprn>>acin закрывает входные ключи. VR_ON не должно подниматься при подаче питания. Но, вероятнее всего, проблема с номиналами pr573-574 и 386-388-390-391. Можно немного приподнять pr574, раз chepelvn писал(а): до 20v ноут работает нормально
chepelvn
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742 (LA-6582P Rev:1.0) Странное поведение Добавлено: 29 май 2018, 22:03 |
vldmrdnpr писал(а): Можно немного приподнять pr574 Делитель проверял, сопротивления соответствуют схеме. PR574 менял на 15k, PR573 на 180k, включается и работает нормально только при 1.56v. Также PR573 ставил на PR575, результат - скачет напруга.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742 (LA-6582P Rev:1.0) Странное поведение Добавлено: 29 май 2018, 22:18 |
Ну, что я могу сказать, значит тестер у вас - гуано, исходя из того, что намеряно. ACSET > 1.26 >>>>acprn=0. Тем более, что ставили r575, а ему пофиг потребление по малоточке.
chepelvn
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742 (LA-6582P Rev:1.0) Странное поведение Добавлено: 29 май 2018, 22:43 |
vldmrdnpr писал(а): Тем более, что ставили r575, а ему пофиг потребление по малоточке. Значит проблема не в ACSET, а скорей всего в VR_ON. Буду копать дальше.
