Текущее время: 28 апр 2024, 11:05
 Заголовок сообщения: MSI -175 (MS-175A1) не включается
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 12:57
При нажатии на кнопку вкл поднимаются напруги дежурки, памяти ,хаба но лампочки не светят при этом ,кулер тоже молчит .На процессоре тишина. Биос шил -безрезультатно .Подозрение у меня на проц. посткарта в разьеме ничего не показала. Сравнивал сопротивления на дросселях с рабочей такой же ,обнаружил расхождения в сопротивлении питания хаба 1.1в. разница в 10 Ом. Вот думаю,стоит поменять хаб?
 Заголовок сообщения: Re: MSI -175 (MS-175A1) не включается
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 13:21
пока не поменяешь не узнаешь для начала пройдись по условиям старта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Msi ms-175 (Ms-175a1) Помогите опознать деталь
в форуме MSI
piter31
15 июл 2016, 21:51
piter31 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 175A (MS-175 A1 ver 1.0) Не включается кз. по 19 вольтовой линии.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
lordics
30
1853
10 окт 2023, 09:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L50-B-175 (DABLIDMB8E0 Rev E) ME region
в форуме Toshiba
Dionisiy
18 июл 2017, 17:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-9YIM, REV:F (MBX-175) Нет старта.
в форуме Sony
Ronin73
1678
15 сен 2017, 18:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GE70 (MS-175A1) Не включается
в форуме MSI
LogBolder
17 ноя 2015, 12:35
LogBolder Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fr53 и гости: 10
