Текущее время: 27 апр 2024, 09:58
 Заголовок сообщения: Gigabyte gv-n108tturbo-11gd не определяется
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 16:14
видеокарта не определяется в системе на всех дросселях питание поднимается на мониторе тишина в диспетчере карта отсутствует флеш биос стоит winbond 25q40 на ней питание 1,8v yt не маловато ли или я ошибаюсь может я не туда смотрю не так много карт ремонтировал
---------- Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: ----------
на доп питании стоят 2 светодиода как я понял они должны гореть при подключеном доп питании они не горят
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gv-n108tturbo-11gd не определяется
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 16:41
Так и должно быть,1.8 вольтовая флешка там
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 03:05
На предмет сбитых элементов смотрели?
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 11:11
сбитых элементов не обнаружено все облазил под микроскопом
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 23:33
Биос пробовал шить?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 00:15
проверь остальные питания (память, контроллер PCI-e).
СообщениеДобавлено: 12 апр 2021, 17:51
Сопротивления по PCI проверял?
---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 36 секунд: ----------
Светодиоды Led2, Led3 горят когда доп. питание не вставлено
---------- Добавлено спустя 3 часа 17 минут 14 секунд: ----------
Проверил на рабочей карте модель один в один как твоя. Диоды стоят одноцветные голубого свечения.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 12:45
Смотрите генерацию на кварце и вычитку биос .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GV-N108TAORUS-11GD нет изо
Даврон
346
03 мар 2024, 02:49
Roberts3333 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GV-N108TAORUS-11GD
azatar0890
10 янв 2020, 15:55
azatar0890 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта gv-n108taorus-11gd требует доп питание.
Normalgleb
12 апр 2021, 22:54
Raisca Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт видеокарты Aurus GV-N108TAORUS-11GD нет изо
Raisca
1939
14 июл 2021, 10:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GV-N108TGAMING OC-11GD помогите с номиналами
sash0
18 июн 2021, 14:53
sash0 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: HarleyDavidson78, kent_3g, Leon1898 и гости: 35
