Текущее время: 18 май 2024, 06:51
 Заголовок сообщения: Asus F750l (Asus X750LN REV 2.0) Страртует через раз
СообщениеДобавлено: 29 май 2018, 18:38
Здравствуйте.
При подключении зарядки к плате без батарейки Биоса - плата не стартует , и потребляет 150ма . И греется микросхема ( на фото ).
Но при следующих приключениях ЗУ , бывает такое что плата стартует , и ета микросхема не греется.
К сожалению нету балов чтобы скачать бордвьюшку .
Когда плата стартует , на микрухе 3в ( показано стрелкой ).
Когда плата не стартует , 3 вольта садиться до 1 вольта , и греется микруха.
Подав 1.5 в. потребление (700ма), и начинает греться в комбайне маленький Кристал ( хаб )
Это хана хабу? Может кто-то поделится бордвьюшкой?
 Заголовок сообщения: Re: Asus F750l (Asus X750LN REV 2.0) Страртует через раз
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 12:18
Только, что попал такой же ноутбук с такой-же проблемой. Так как стабилизатора на 3.3 (LDO REG. G9090-330T11U SOT23-5) не нашел ( этот тот, что греется) выкинул его. Повесил питание процового хаба (5 нога u2601)на 3.3 силовые (на L8101) - все работает.
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 12:22
Напряжение на батарейки CMOS какое? Видимо просажена у вас. Напишите почту, отправлю Board View
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 15:13
serega1576
Напряжение СМОS в норме .
Почту скинув в личку, буду очень благодарен за помощь с boardwiev .
---------- Добавлено спустя 50 минут 57 секунд: ----------
valgus
сделал для диагностики как вы, и начала греться дежурка , и кз по 3в. Подав 3в на начинает медленно греться хаб в комбайне .
Однозначно уже убит хаб, но интересно почему у вас заработало...
Похоже на то, что у меня был хаб подбит и поэтому ноут стартовал 1 раз с 10
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 19:30
makar303 писал(а):
valgus
Странно что кз ,у меня 0.46 падение на питании хаба проца - u2601 то отпаяли ?Да и дежурке c чего греться? Не на LDO ведь повесили? Cтартует стабильно - правда на дискретку дрова не ставятся. То ли убитая была, то ли хаб дохнет. А сколько хаб ампер ест при подаче 3.3в ? Стабилизатор u2601 300mA максимум отдает - если ест хаб больше точно умер.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 18:40
Тему закрываю... Так как хаб умер)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X750LN-TY116H (X750LN MAIN REV 2.0) Включается, нет изображения
Fr1z
2218
20 июн 2019, 10:22
Fr1z Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X750LN-TY116H (X750LN REV 2.0) При первом включении автостарт и висит на заставке Asus, при повторном вкл посл
ruzalit
2906
27 мар 2020, 21:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X750LN (X750LN rev 2.0) Нужен БИОС
Nail
3735
19 сен 2017, 12:58
WBG Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X750LN (X750LN) странное поведение кнопки
Away
22 май 2020, 23:16
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x750ln (x750ln) чудо мульт
Size
3635
23 янв 2017, 09:32
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
