Текущее время: 22 май 2024, 03:59
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: HP Envy 17-r103ur (ASW72 LA-C991P rev: 1.0) Не включается. Нет питания на АКБ
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 15:10
Лучше не по памяти, а то ерунда получилась
СообщениеДобавлено: 30 май 2018, 21:10
Так всё так же как я писал после выложенного вами фото катушек. Потом снял хаб и КЗ пропало. Замена не помогла..
[mod="igils"]Хватит цитировать самого себя - есть кнопка ответить для ответа.[/mod]
---------- Добавлено спустя 4 часа 31 минуту 12 секунд: ----------
Катушка после которой идёт замыкание идет с дежурного ШИМ на 3.3v с ног 8 и 9 (UGATE2 и PHASE2) Потребление с ЛБП 1.2 ампер при 1 вольте напряжения и ничего не греется. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 07 июн 2018, 19:14
Можешь вызвонить, на какой контакт разъёма на плате идёт кнопка включения?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy 17-r103ur (LA-C991P REV:1.0) Разыскивается дамп ЕС
serega0731
15 сен 2018, 15:15
serega0731 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Envy 17-r103ur (LA-C991P REV:1.0) Ищу схему!
serega0731
08 дек 2018, 16:51
hnoimahi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-r109ur (ASW72 LA-C991P Rev.: 1.0) Нет питания процессора
Shaigy
18
3542
08 фев 2020, 00:12
Shaigy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 17-r109ur (ASW72 LA-C991P rev: 1.0) Помогите опознать элемент
er1106
20 июл 2021, 16:08
er1106 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy 17-r015TX (LA-C991p ) опознать элемент
evgenyjp
08 сен 2018, 08:02
evgenyjp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
