Текущее время: 21 май 2024, 02:14
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus GL702VM (GL702VMK) Старт есть, картинки нет.
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 11:44
Добрый день, коллеги.
В ремонте данный ноутбук - есть зарядка, есть реакция на кнопку, основные напряжения в норме, подозрительных сопротивлений на дросселях не обнаружено. Биос шил где-то в интернетах, флэшку менял.
На LPC посткарта в дебаге показывает нули, ресет снят, клок горит. Выключается долгим удержанием, включается с кнопки.
Не смог нарыть информацию по этой плате.
Что обнаружено в данный момент:
При подключении питания плата потребляет 20-40мА, при этом на дебаге сразу есть +3VS при подаче питания, на выключенной плате. При передергивании батарейки как и положено - автостарт, плата думает, играет потреблением, потом выключается и включается сама и уже работает без самостоятельного выключения.
Рядом с хабом и основной флешкой есть допфлешь w25q80jvssiq на 8 мегабит с неизвестным содержимым.
Вопросы:
1. Есть ли у кого-нибудь рабочий дамп на эту красоту?
2. Есть ли дамп на вторую флэху и что на ней лежит (EC?)
3. Может у кого есть доступ к секретным данным - какого лешего на дебаге сразу питание на выключенной плате присутствует?
Последний раз редактировалось Boglen 06 май 2018, 12:09, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Asus GL702VM (GL702VMK) Старт есть, картинки нет.
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 11:57
По первым 2 вопросам, поиск по форуму есть два биоса, третий- банально, питание от дежурки или пробит ключ делающий 3vs
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 12:17
Пошарил по биосам на форуме - они все от версии со скайлейками.
EC нашел, попробую подкинуть.
По поводу ключа - его либо открывает что-то, либо он пробит. Проблема в том, чтобы найти его
---------- Добавлено спустя 13 минут 24 секунды: ----------
Прошил дамп EC с форума - то же поведение
---------- Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 50 секунд: ----------
Запаял поплотнее посткарту:
При старте плата снимает ресет, подымает клок, на постке по нулям.
Зацепил светодиод на 2 ногу биоса - плата биос вычитывает, потом зажигает ресет, пару секунд стоит, снимает и опять пытается читать.
После двух попыток становится на ресет и в нем сидит.
Попробую слепить дамп из обновы.
---------- Добавлено спустя 2 часа 54 минуты 48 секунд: ----------
Странное поведение у платы.
Взял старый дамп, через FITC запихал туда чистый ME той же версии и bios регион из последнего обновления с сайта. При старте на посткарте ресет гаснет, клок есть, посты по нулям. На второй ноге биоса активность есть - что-то читает. Потом плата в ресет уходит, ждет некоторое время и опять пытается стартануть. Две попытки и висит с ресетом.
Потребление голой платы со снятым ресетом 1.3-1.5А от гнезда, когда подымает ресет, падает на 0.4 - 0.5а. Когда остается в ресете навечно, потребление 1а.
Потребление платы в выключенном состоянии 30-50мА. Не знаю, куды копать.
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 18:16
Этот попробуйте
СообщениеДобавлено: 06 май 2018, 19:10
guar33 писал(а):
Этот попробуйте
Пробовал.
Пока отбой по вопросу - тут планка неродная частотой 2133. Такие стояли на этой модели ноута со скайлейком и хабом HM170. А на этой мамке должна быть 2400 или 2666.
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 10:28
Кто-нибудь, кто пробовал, может подсказать, работает ли память DDR4 2133 на буках с i7-7700 (или просто кэбилейк) и хабом HM175, если изначально буки комплектуются памятью с частотой 2400?
СообщениеДобавлено: 07 май 2018, 20:34
Судя по информации с cpu world, работает
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 18:51
А вот и нет, спасибо за подсказку
The number of controllers: 1
Memory channels: 2
Supported memory: DDR3L-1600, LPDDR3-2133, DDR4-2400
Maximum memory bandwidth (GB/s): 34.1
Поеду покупать плашку.
СообщениеДобавлено: 08 май 2018, 19:27
Да не внимательно я прочитал инфу, буду по внимательней
СообщениеДобавлено: 09 май 2018, 11:07
Подкинул память Crucial 8Gb 2400, пост карта вертит коды, показывает код 63 и зажигает ресет.
У кого какие мысли еще есть?
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 09:22
DXE фаза по идее - загрузка EFI драйверов. Ресет на постке зажигается не сразу (хотя фиг знает, откуда там ресет, если асус его не разводит на дебаг), а через секунд 5, что наталкивает на мысль о том, что драйвера грузятся.
Плата в данный момент голая, wifi модуля тоже нету. Будет ли без него запуск на новых платформах?
И допвопрос по поводу vbios на видюху - тут он на отдельном винбонде 1.8v. Стоит ли морочиться и искать его?
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 11:18
Посткарта Asus поддерживает? А то, может, ресет не подтянут, вот и висит в непонятном состоянии, а там за это время какие-то коды пробежали.
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 11:44
Поддерживает. Запаял разъем на дебаг, подкинул карточку по elpc - посты секунд 5 бегут, потом останавливается на 63h и висит на нем. Смотрел схему от GL752VM, наиболее близкий по компоновке, процу и хабу - там ресета на elpc нету. Каким макаром он его получает - непонятно. После того, как становится на пост 63, секунд 5 думает на нем, потом на постке ресет начинает мерцать, как лампочка активности жесткого, мерцает секунды 3 и горит постоянно.
По поводу питания на разъеме - на том же 752 на борде питание идет от +3VSUS, так что скорее всего оно правильно горит при подключении питания.
Постка такая
---------- Добавлено спустя 9 минут 36 секунд: ----------
Есть еще вот этот дроссель, стоит рядом с +3v +5v, на нем сопротивление 46ом, при включении напряжение на нем примерно +1.36v и он довольно быстро теплеет. Не могу понять, куда идет. Отпаял его, сопротивление со стороны нагрузки. И не могу найти, что за питание такое. На схожей платформе я таких силовых напряжений не нашел
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 10:13
У меня сейчас похожая картина плата g752VL признаки жизни есть все напряжения присутствуют но картинки нет.
Куда копать не знаю.
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 10:16
Создайте отдельную тему.
Последний раз редактировалось Boglen 18 май 2018, 10:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 10:27
code9523
Boglen
Не надо в одной теме решать 2 разные проблемы.
Путаница будет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 26 май 2018, 11:11
Поднянул на постке дополнительно ресет к 3в через резистор в 15кОм, пост тот же - 63.
Обнаружил одну интересную вещь - на плате установлена 25Q80EW, на 8 мегабит, как я понял, для видеобиоса.
Так вот, на второй ноге, которая I\O 1, напряжение голый 0, даже не шевелится. Может ли быть первый канал как-то не задействован на этих флэхах?
На 3,5,7 ногах напряжения впорядке.
---------- Добавлено спустя 2 часа 32 минуты: ----------
Закинул ее на программатор, микруха читается.
Без нее поведение платы идентичное.
После появления посткода 63 пару секунд есть чтение биоса.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 08:57
Уважаемые работники АСЦ, не мог бы кто-нибудь добыть для этого аппарата инженерный биос? Может быть какие-то материалы, боардвью. Готов принять в личку и гарантировать нераспространение и полную конфиденциальность)
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 13:35
По наклейке на слоте (если есть) кто плата?
Или в BIOS посмотреть, если никто раньше не перешивал его.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 13:43
60NB0DQ0-MB2000 (203)
на текстолите GL702VMK Rev 2.0
проц соответствует, плата до меня не трогалась
---------- Добавлено спустя 11 минут 16 секунд: ----------
Склоняюсь к мнению, что не стартует видео. Около дежурки есть дроссель с непонятным напряжением и сопротивлением 46Ом, который довольно ощутимо греется, когда плата запущена, но не могу определить, куда конкретно идет это питание.
Вчера как раз асус был, у которого керамика потекла в затворе полевика, тоже сорок Ом показывало, сразу про этот аппарат вспомнил.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 14:51
И всё что ли? В BIOS что прописано?
Вот могу дать инженерный, но почему клещами надо вытаскивать?
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 15:01
Прошу прощения.
Родной дамп
GL702VMK OLD.zip
Наклейка
---------- Добавлено спустя 15 минут 4 секунды: ----------
Больше нету ничего - корпус неродной)
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 15:40
В теме с дампами.
GL702VMK плата.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 18:13
Поведение не изменилось. Плата думает, вертит посткоды, потом зажигает 63 пост, потребление падает до 1А и на этом и остается.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2018, 15:22
Подниму старую тему, скоро время появится покопаться.
Меня не отпускает мысль про флэшку видеобиоса, потому что явно нет старта видюхи, хотя все ее питальники поднимаются.
Почитал даташит - везде 2 пин - DO (IO1) - выход для чтения и должен работать во всех режимах работы флэхи, а у меня там по нулям всю дорогу.
То ли подтяжки нет, то ли где-то этот пин на нулях висит
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 16:38
Здравствуйте Boglen.
Я посмотрю Ваш старый образ БИОС на наличие в нём видеодрайвера.
Чтобы развеять сомнения по поводу второй флэш микросхемы.
Я ремонтировал подобный ноутбук - там видеобиос включён в основной.
Я сам немного занимаюсь "моддингом" биоса и видеобиоса и обхода их защиты.
Здравствуйте, товарищи!
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 16:43
В этой модели видеобиос на отдельной микре, слева от слотов памяти. Около хаба две флэшки, одна с основной прошивкой, вторая с дампом EC
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 22:10
Boglen, видеобиос в дампе конечно же присутствует в BIOS Region.
Другое дело, что видеобиос читается из флэш микросхемы
и может располагаться не только в видеосистеме.
Видеобиос, конечно, может расположиться и на дополнительной флэш микросхеме.
Только он всё равно будет переписываться из образа BIOS.
И вы правильно сделали, что попробовали "чистый" BIOS, для инициализации
самоорганизации BIOS и возможной переписи данных из флэш в "рабочие места"
на случай "повреждения" (искажения) этих данных.
Другое дело, та была версия "чистого" BIOS? У меня есть GL702VM-F1.303.
Есть ли у Вас дамп второй флэш микросхемы?
Далее, это мощный игровой ноутбук. Нет ли следов "перегрева"видеопроцессора и цепей его питания?
При нагрузке мощный видеопроцессор выделяет много тепла, и при его работе (например летом, дома, в жару)
плата очень горячая. Это несмотря на весь его Thermal Throttling.
Не падал ли этот ноутбук у клиента (владельца) в горячем состоянии (при игре)?
Тогда могли повредиться контакты под видеопроцессором.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 22:18
Сообщение не в тему
Stephan: что-то забористое курите? Заканчивайте, до добра не доведет.
Прекращаем разговор в духе воспитателя в детском саду или медсестры в дурке.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 22:53
На прижим не реагирует, питания все поднимаются. Визуально плата как новая была, следов перегрева нигде не видать. Прошивки всякие пробовал, лепил своё, с чистым ме нескольких версий. Чуть выше выкладывали 303 инженерник.
Очень сильно осложняет дело то, что по плате никакой инфо нету, половина шимок по маркировке не ищется.
Предыстория платы тоже неизвестна.
Кружу туда-сюда, но дело по-моему к видео сходится. При запуске вентили стартуют с нормальной скоростью, но через пару секунд идут на взлёт.
По поводу флэхи видеобиоса - DO (2 пин) висит на земле через резистор в 100кОм, уходит в межслой и там теряется. Пробовал метелкой вызвонить, но не преуспел. В момент старта шевелений на нем нету. DI (5 пин) с питальником в 1.8в нормально себя чувствует.
---------- Добавлено спустя 16 минут 49 секунд: ----------
Завтра пошарю насчёт видеобиоса в основном дампе.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ----------
Искал, кстати, платы с подобной флэхой видео, нашёл схему на клео. Там di уходит напрямую в видео, а do через какой-то хитрый переключатель идёт.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL702VM (GL702VM) Нестабильный старт
inertic
1092
12 окт 2021, 16:57
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL702VMK (GL702VMK Rev. 2.0) Пост код 63
Boglen
1396
09 сен 2020, 12:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL702VM (ASUS GL702VMK) Пост 4F-выкл
Damson
11 окт 2019, 19:17
Damson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus gl702vmk (Gl702vm) Black screen
kostukas1985
03 янв 2020, 16:31
kostukas1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GL702VM-DB71 (GL702VM-DB71) Bios Problem
cybermorfer
3186
30 ноя 2016, 09:45
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 16
