Текущее время: 27 апр 2024, 21:23
 Заголовок сообщения: Z500 (Compal LA-9063p Rev.1.0) долго заряжается
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 09:25
аппарат корректно определяет зарядку, меняя индикатор с белого на красный
в выключенном или включенном состоянии заряжается но медленно
в выключенном зад берет 100-150 мА
если зарядить полностью - индикатор с красного на белый - как и положено
в винде - показывает все корректно, в аиде тоже.
все ключи целые, токовые тоже, зарядки разные пробовал, с ЛБ тоже - ничего не меняется
в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Z500 (Compal LA-9063p Rev.1.0) долго заряжается
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 09:45
долго, это сколько?
а разряжается быстро, на сколько хватает зарядки
....намеки на акб....
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 09:59
в том то и проблема, что заряд держит отлично
износ 17 % по аиде
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 10:45
сколько заряжается?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 00:05
около суток, может больше, суть такая что берет только 100-110 мА
не важно с ноля разряжен, или под 100% заряжен
включен или выключен
при этом есть момент, если заряжен и на нем работать с включенным зарядным, он еще и разряжается :)
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 09:48
а после чего не известно?
подкинуть бы аккумулятор
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 12:10
тайна покрытая мраком, тоже думаю, акб 13 года, известно что ноут лежал долгое время.
 Заголовок сообщения: Re: Z500 (Compal LA-9063p Rev.1.0) долго заряжается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 17:20
подбросил новый АКБ - потребление 1,33 А
вопрос решен!
Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z500 (LA-9063P) не работает от ЗУ, не заряжается
Евгений18
27 июл 2014, 11:03
Евгений18 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z500 (Compal LA-9063p Rev.1.0) Не включается
40watt
2316
03 окт 2017, 18:15
40watt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z500 (Compal VIWZ1_Z2 LA-9063P Rev:1.0 ) не включается
Turbo
13
4095
25 сен 2017, 20:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z500 (Compal LA-9063p Rev.1.0) после прогревастов
victorgmt
2748
21 апр 2018, 15:10
victorgmt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z500 (VIWZ1_Z2 Compal LA-9063P Rev 1.0) Как бы греется
igor196601
12 окт 2022, 19:48
igor196601 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 196221, alikhan.makhanbetov, legrand158 и гости: 50
