Текущее время: 21 сен 2024, 04:54
DreamCatcher
Заголовок сообщения: Lenovo G570 (compal la-6753p) нет инициализации пост 2е Добавлено: 02 июн 2018, 13:38 |
Зарегистрирован: 12 мар 2015, 05:31 Наличности на руках: 26.54
Сообщения: 220 Откуда: CANADA
Есть сабж, изначально включался, постов нет, генерации на кварце хаба нет. Поменял хаб, стартанул показал картинку, погонял в разобранном виде, все ок, собрал не старт, поехали по новой, пост 2Е, без памяти 22, потребление 0,5А, кварцы молотят, питания поднимаются, поменял еще раз хаб, проц и память подкидывал, видик отключал - никакого результата. Посты не пробегают, сразу 2Е. Куда смотреть?
p.s. биос шил с десяток разных, и смущает подозрительно недолгая активность при вычитке хабовой флеши.
DreamCatcher
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (compal la-6753p) нет инициализации пост 2е Добавлено: 04 июн 2018, 18:25 |
BARBOSA75 писал(а): а сам кварц менять не пробовал? они при умирании могут оживать после нагрева. генерация есть нормальная устойчивая jetbalance писал(а): н помню у этой модели биос пфеникс ??? код 2Е это проблемы спамятью .. на некоторых мамках память должна стоять обязательно в одном из разьемов либо в первом либо во втором при отсутствии выдает код ошибки .. маловероятно но вдруг твой случай все возможные варианты перепробовал, без вариантов
