Текущее время: 07 май 2024, 23:10
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
archic
Заголовок сообщения: e1-531g (la-7912p rev.1.0) нет дежурки Добавлено: 02 июн 2018, 15:07 |
Сообщения: 60 Откуда: Беларусь
Не поднимаются +3valwp, +5valwp шим дежурки RT8205L. 1.ENTRIP1 - 1,73v 2.FB1 - 0v 3.REF - 1,97v 4.TONSEL - 1,97v 5.FB2 - 0v 6.ENTRIP2 - 1,73v 7.VO2 - 0v 8.VREG3(+3VLP) - 3.37v 9.BOOT2 - 4.5v 10.UGATE2 - 0v 11.PHASE2 - 0v 12.LGATE2 - 0v 13.EN - 3.63v 14.SKIPSE - 1,97v 15.GND 16.VIN - 19v 17.VREG5(VL) - 4,97v 18.NC 19.LGATE1 - 0v 20.PHASE1 - 0v 21.UGATE1 - 0v 22.BOOT1 - 4.52v 23.PGOOD - 0v 24.VO1 - 0v
как вычитал для поднятия +3valwp, +5valwp нужны Entrip1-2. Они вроде есть. Транзисторы(pq16-19) в обвязке вроде как целы. КЗ по линиям +3valwp и +5valwp нет. Может шим дежурки не исправен? Укажите направление где искать причину.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: e1-531g (la-7912p rev.1.0) нет дежурки Добавлено: 02 июн 2018, 15:45 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 680.33
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
archic писал(а): Может шим дежурки не исправен? Укажите направление где искать причину. Может и неисправен, смотри осциллографом попытку запуска. Какое сопротивление по силовым линиям дежурки? recordsman писал(а): PU4 на 5 ноге Vin - у вас я так понял отсутствует. мульт замена, прошивка. далее измерения.
А причем тут чарджер и как ты это определил вообще? Мульт на каком основании менять ему? Судя по наличию энтрипов, мульт свою функцию выполняет исправно.
aleksandr
Заголовок сообщения: Re: e1-531g (la-7912p rev.1.0) нет дежурки Добавлено: 02 июн 2018, 15:50 |
Сообщения: 69 Откуда: Tashkent
recordsman писал(а): мульт замена, прошивка. далее измерения. и шимку проверьте ISL62883C И матрицу протереть не забудьте, скорее всего это грязь.....
IOD
Заголовок сообщения: Re: e1-531g (la-7912p rev.1.0) нет дежурки Добавлено: 02 июн 2018, 15:56 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4409 Откуда: Ковель
Сначала измерить сопротивление на PL6 и PL7, а не aleksandr писал(а): Сначала менять шим дежурки!!!!!!! recordsman писал(а): мульт замена, прошивка. далее измерения. recordsman писал(а): и шимку проверьте ISL62883C насоветуют тут вам
IOD
Заголовок сообщения: Re: e1-531g (la-7912p rev.1.0) нет дежурки Добавлено: 02 июн 2018, 16:20 |
archic писал(а): сопротивление по 3,3v и 5v мегаомы Это много. Где измеряли?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: e1-531g (la-7912p rev.1.0) нет дежурки Добавлено: 02 июн 2018, 16:27 |
archic писал(а): сопротивление по 3,3v и 5v мегаомы "Здоровое" сопротивление 3.3в линии в районе 500ом на этой плате. Где ты там мегаомы намерил? archic писал(а): на затворах ключей pq16-19 присутствует шим сигнал(смотрел осцил-м) Постоянный? Откуда, если: archic писал(а): 10.UGATE2 - 0v 12.LGATE2 - 0v 19.LGATE1 - 0v 21.UGATE1 - 0v Был бы шим-сигнал, была бы и силовая дежурка. Что понимается под шим-сигналом у тебя?
IOD
Заголовок сообщения: Re: e1-531g (la-7912p rev.1.0) нет дежурки Добавлено: 02 июн 2018, 16:54 |
С сопротивлениями норма. Если archic писал(а): на затворах теперь тишина и все напряжения на ШИМ также присутствуют, как в первом сообщении, то ШИМ надо менять.
Заголовок сообщения: Re: e1-531g (la-7912p rev.1.0) нет дежурки Добавлено: 02 июн 2018, 18:59 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,538.19
Сообщения: 11510 Откуда: Ульяновск
archic: попробуйте запустить от АКБ, не подключая зарядник. Поднимутся силовые питания после нажатия кнопки включения?
