Текущее время: 20 май 2024, 18:58
 Заголовок сообщения: Asus k53u (LA-7322P) Нет звука
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 12:34
В начале не было изо, хаб поменял.
Нет звука.
Устройства нет в диспечере есть только HDMI.
Кодек стоит Alc 269.
В наличии есть только alc271
Взаимозаменяемые они?
Было дело что менял 271 на 269 звук не появился. Но там была вероятность что кодек был труп.
 Заголовок сообщения: Re: Asus k53u (LA-7322P) Нет звука
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 12:52
Менял на LA-7912 71 на 69,даташиты и куски схем в инете есть,сравнить не проблема..
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 13:40
Может я не правильно его обзываю что не смог на 271 найти даташит
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 13:57
Тык. Дальше думаю разберетесь.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 14:48
кстати все было интересно есть существенная разница 271 и 271x ?
---------- Добавлено спустя 3 часа 19 минут 20 секунд: ----------
Поставил 271 звука нет
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 20:01
я так понимаю микруха поменялась сходу без замеров?
по факту стоит посмотреть как дела обстоят с питанием на кодек и нет ли кз по линиям
 Заголовок сообщения: Re: Asus k53u (LA-7322P) Нет звука  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 22:32
С замерами все в поряде было.
Дело было в заводских шарах на хабе, не перекатал их вот и проблем получил.
Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53U (LA-7322P) отключается на логотипе Asus
mredik
30 ноя 2016, 14:43
mredik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53U (LA-7322P Rev:1A) Не включается
Veter
4247
11 июн 2015, 11:01
Veter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53U (PBL60 LA-7322P) после воды
Fokyc
3140
02 фев 2015, 22:47
Fokyc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k53u (LA-7322p) во время движение отключается
akbar-007
28 апр 2015, 15:51
DrScreW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53U (Compal LA-7322P Rev:1A)) Голубая матрица
Veter
11 июн 2015, 13:04
Сейчас этот форум просматривают: bob42, chrizzclo, Daniil89, Google [Bot], lego_65, Piterbook, SenMo, uncle_roma, Vertyanov_SS и гости: 25
cron
