Текущее время: 23 май 2024, 20:17
serega1576
Заголовок сообщения: HP Compaq cq58-151sr (Foxconn newton_cr&hr_hpc mv_mb_v1) Частично не работает клавиатура. Замена не Добавлено: 03 июн 2018, 15:05 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
Всем доброго дня. Уважаемые мастера прошу помощи. Пришел данный аппарат, выключался при загрузке. После выключения не реагировал на кнопку. Разобрал, оказался залитиком. Все подозрительное пропаял/заменил. Отмыл. После чего ноутбук стабильно работает. Но есть проблема, не работают некоторые клавиши на клавиатуре(в частности bacspace, win, цифры 1-9, и еще некоторые буквы.. Заказал новую, все тоже самое. Проверил обе на программаторе С. Вертьянова. Рабочие обе. Залитие было возле флешки биоса EC, и одного края мультиконтроллера. Что делал: пропаял мульт, прошил БИОС, прозвонил разъем клавиатуры до мульта. Звонятся все ножки разъема клавиатуры, кроме последних 4х(с 25-30). Они все должны на мульт идти? Подскажите, что можно посмотреть еще?
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq cq58-151sr (Foxconn newton_cr&hr_hpc mv_mb_v1) Частично не работает клавиатура. Замена не Добавлено: 03 июн 2018, 15:15 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
serega1576 писал(а): Звонятся все ножки разъема клавиатуры, кроме последних 4х(с 25-30). Они все должны на мульт идти? Да serega1576 писал(а): Подскажите, что можно посмотреть еще? Снять мульт и посмотреть что под ним. Линии ч-з переходные отверстия и под мультом идут.
IOD
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq cq58-151sr (Foxconn newton_cr&hr_hpc mv_mb_v1) Частично не работает клавиатура. Замена не Добавлено: 03 июн 2018, 15:38 |
serega1576 писал(а): Может в нем самом проблема? Какой мульт здесь? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ---------- serega1576 писал(а): кроме последних 4х(с 25-30) с 25 по 30 это 6 линий
serega1576
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq cq58-151sr (Foxconn newton_cr&hr_hpc mv_mb_v1) Частично не работает клавиатура. Замена не Добавлено: 03 июн 2018, 15:41 |
IT8518E HXA. Не прошиваемый. Прошивку берет из флешки рядом - U12 winbond 25q80bvsig ---------- Добавлено спустя 17 минут 52 секунды: ---------- IOD писал(а): с 25 по 30 это 6 линий Прошу прощения. С 26-30.
serega1576
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq cq58-151sr (Foxconn newton_cr&hr_hpc mv_mb_v1) Частично не работает клавиатура. Замена не Добавлено: 03 июн 2018, 16:57 |
Еще раз простоите меня. Я обсчитался. У меня 32х пиновый разъем. Вызвонил все 28-32 ножки до мульта. Судя по этому кусочку схемы это сигналы: 28 - EC_CAPS_LED#(вызвонил, через резистор), 29 - не исп-ся, 30 - EC_WLED_AMBER(вызвонил, через резистор), 31 - EC_WLED_WHITE(вызвонил, через резистор) 32 - +V3.3S_WLAN_LED_P.(питание клавы, на мульт и не должно идти) Получается обрыва нет. Но почему не работает часть клавиш? Прошил сейчас EC биос, ситуация не поменялась...
