Текущее время: 27 апр 2024, 14:40
 Заголовок сообщения: N4050 (DV14_HR_MB 48.4IU15.011 10315) Что можете посоветовать?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 22:52
Здравствуйте!
Пришел на ремонт ноутбук Dell N4050 DV14_HR_MB 48.4IU15.011 10315-1 (дискретное видео) с проблемой - вентилятор работает на максимальных оборотах.
Действительно, после включения вентилятор начинает вращаться на средних оборотах, на него подается напряжение сначала порядка 3-х вольт, а затем ступенчато в течении 5- 15 сек до максимума 5 В.
Микросхема U2802 (вывод 3, напряжение FAN_VCC) увеличивает напряжение в соответствии с входным (вывод 4, сигнал FAN1_DAC) сигналом с мульта (NPCE795PA0DX-GP-U).
Сигнал о изменении частоты вращения вентилятора (FAN_TACH1) доходит до мульта.
Микросхема VGA Thermal sensor дискретного видео U2804 с обвязкой не установлена, на микросхеме Thermal sensor U2801 сигналы SYS_THRM и CPU_THRM не изменяют своего значения.
Все, вроде бы, сигналы "завязаны" на мульт и вентилятор. Не могу найти причину, по которой мульт увеличивает обороты вентилятора до максимальных.
Еще должна быть завязка с мостом BD82HM67, но как ее отследить не знаю.
Что делалось:
Менялся мульт, снималась и менялась U2801, прошивался биос, в том числе с чистым ME. Менялась U2802, переводилась плата в UMA для "успокоения совести".
Ничего не меняется, причем плата ведет себя так даже без процессора и ОЗУ.
Правда, без процессора вентилятор не успевает набрать полные обороты (плата выключается), но тенденция просматривается.
Пока еще не менял мост.
Может у кого есть мысли как или какими сигналами можно найти неисправный элемент?
 Заголовок сообщения: Re: N4050 (DV14_HR_MB 48.4IU15.011 10315) Что можете посоветовать?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 09:51
Значит данные снимаются ннепосредственно с самого видео. И при его дохлости всякое может быть. Даже если его снять физически. Схемы просматривать нет возможности, поэтому только предположения.
В остальном ноутбук нормально работает или нет?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2018, 10:00
igils
Поддерживаю. При отсутствующем (или неисправном) внешнем видео вентилятор на полную - обычное дело.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 04 июн 2018, 00:17
на Dell было такое, в принципе согласен с вышесказанным, скорее всего причина где то в видаке или вокруг него. У меня же на памяти сам кулер, тоже репу чесал чесал, и что то подобное как и у вас было, в итоге подкинул (на удачу методом тыка) такой же кулер, и все вошло в норму.
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 08:53
Спасибо за комментарии.
Не исправный вентилятор исключаю, так как крутится в соответствии с поданным на него напряжением и выдает правильную частоту вращения.
MSF113 писал(а):
igils
Согласен, но есть одно "НО" - при работе в UMA видео чип не должен опрашиваться ни как (или я не прав?). А UMA я его переводил, передвинув резистор.
В остальном ноутбук работает.
Сегодня попробую обновить биос до последнего доступного с off сайта и зашить чистый МЕ регион, если он там не читый.
Ну а если и это не поможет, то буду пробовать сначала менять мост, думаю все же он дурит , а после видео чип.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 12:29
не факт, хрен его знает как алгоритм в прошивке записан, я бы для уверенности еще и шим видео отключил, хотябы перерезав дорожку EN
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 12:32
Отложил пока - появились срочные дела.
 Заголовок сообщения: Re: N4050 (DV14_HR_MB 48.4IU15.011 10315) Что можете посоветовать?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 июл 2018, 17:39
Забыл сообщить результат.
Оказалось, что под сокетом процессора был где то плохой контакт. Пропайка сокета на станции с большим количеством флюса и после длительная его промывка решила проблему.
тему закрываю как решенную.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron N4050 ( DV14HRMB 48.4IU15.011) Выключается
в форуме Dell
Evgeniy82
15 май 2015, 17:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N4050 (Dv14_HR_48.4IU15.011) Осутствует 15V_S5
в форуме Dell
MisterAlex
01 окт 2015, 11:20
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Vostro 1440 (Winstron DV14) need bios dump
в форуме Dell
notemaster
18 дек 2014, 16:22
notemaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro (Dv14 CP) нужен дамп мульта
в форуме Dell
Hogass
11 янв 2016, 18:13
swansic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Vostro 1440 (48.4IU03.001 DV14 CP) Отключить видео
в форуме Dell
witcom
19 мар 2017, 21:09
witcom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: senseyoo7 и гости: 24
