Текущее время: 11 май 2024, 21:54
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 110-15ACL 80TJ (NM-A841 Rev:1.0) КЗ на PU501 Добавлено: 10 май 2018, 15:18 |
Плата NM-A841, но вынесло 1 в 1: линейка памяти, второй ключ по входу, шим 1,35В. Гляньте схему, возможно, частично совпадет. Стоит SR24B, соиртивление по 1,35В - 822 Ом.
InsideMan
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 110-15ACL 80TJ (NM-A841 Rev:1.0) КЗ на PU501 Добавлено: 04 июн 2018, 14:48 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 18:58 Наличности на руках: 182.67
Сообщения: 138 Откуда: Москва
vldmrdnpr писал(а): Плата NM-A841, но вынесло 1 в 1: линейка памяти, второй ключ по входу, шим 1,35В. Такая же плата на столе, одинаковые проблемы после использования не родного универсального блока питания. simsot писал(а): сопротивление на дросселе PL501 - 27 Om У меня 30 Ом, видать процу досталось
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 110-15ACL 80TJ (NM-A841 Rev:1.0) КЗ на PU501 Добавлено: 04 июн 2018, 16:03 |
vldmrdnpr писал(а): Плата NM-A841 сорри, только заметил, что неверно написал. У меня плата NM-A681. Все остальное верно.
