Текущее время: 02 май 2024, 14:34
werst_
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z580 (dalz3amb8e0 rev e) Не включайка Добавлено: 05 июн 2018, 07:24 |
Сообщения: 68 Откуда: Алматы
MageWarrior писал(а): ACOK где измеряли: на BQ24737 или на затворе PQ8? Попробуйте на затворе PQ8 глянуть, да и на затворе самого PQ73. Если на затворе PQ8 низкий уровень, то двигаться к PQ7 и LDO BQ24737 (pin16). В общем что мы имеем, на затворе pq8 0v, на pq7 везде 0v. Заметил что acin 0v , но вот откуда он идёт не нашел. 16 нога на bq24737 0v(Ldo).Все входные ключи в норме
MageWarrior
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z580 (dalz3amb8e0 rev e) Не включайка Добавлено: 05 июн 2018, 16:19 |
Зарегистрирован: 18 июл 2017, 14:53 Наличности на руках: 46.05
Сообщения: 41 Откуда: Вача, Нижегородская обл.
werst_ писал(а): В общем что мы имеем, на затворе pq8 0v, на pq7 везде 0v. Заметил что acin 0v , но вот откуда он идёт не нашел. 16 нога на bq24737 0v(Ldo).Все входные ключи в норме ACIN идет к мультиконтроллеру и формируется из напряжения LDO BQ24737 (должно быть около 6В) через PQ7. Но так как LDO не поднимается, то и всего остального нет. Все условия (наличие VCC и ACDET > 0.6В) выполнены для поднятия напряжения LDO, но микросхема BQ24737 не может этого сделать. Либо она сама неисправна (наиболее вероятно), либо что-то тянет ее 16 Pin на землю - измерьте. Можно, попробовать подкинуть внешних 6В на этот pin, но при сомнении в исправности микросхемы, я бы делать этого не стал.
MageWarrior
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z580 (dalz3amb8e0 rev e) Не включайка Добавлено: 05 июн 2018, 17:28 |
werst_ писал(а): Первым делом поменял чарджер, но какого вероятность что это мульт умер, потому что если напрямую замкнуть ключи то дежурка поднимается, и на кнопке есть 3 v, но при этом плата не реагирует на нее Чарджер полностью идентичен оригинальному? Все же отсутствие LDO при всех прочих факторах настораживает. Чарджер или мульт могут напрямую влиять друг на друга по линиям I2C (8,9 pin) и #ADIN, но они имеют свою подтяжку и на LDO влиять не должны.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z580 (dalz3amb8e0 rev e) Не включайка Добавлено: 05 июн 2018, 21:38 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
werst_ писал(а): Первым делом поменял чарджер, меняйте снова. По Вашим замерам LDO быть должно.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
