Текущее время: 21 сен 2024, 04:56
Anapchanin
Заголовок сообщения: Dell 3721 (Compal LA-9105P) не стартует HUB Добавлено: 03 июн 2018, 19:37 |
Сообщения: 39 Откуда: Анапа
Приветствую всех! Плата LA-9105P Ситуация аналогичная один-в-один: viewtopic.php?f=41&t=61256&hilit=%2A9104p%2AМульт и HM76 родные с этой платы успешно трудятся в 9104P, соответственно с 9104P(рабочей) пересажены сюда, в 9105P. Обрывов нет, ни под мультом, ни под хабом. Сеть, картридер и звук сняты. На кнопку реагирует. Часовой кварц генерит, RTC в порядке, мульт снимает ресет и транслирует в хаб кнопку и LID, +3V_PCH и +5V_PCH поднимаются, но хаб не стартует. Не снимает слипы, не греется, молчит вообще!!! Первый раз такое вижу. Со слов клиента, в один прекрасный день не включился и все. Вопрос: что нужно HM76 для старта? Что его держит?
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Dell 3721 (Compal LA-9105P) не стартует HUB Добавлено: 04 июн 2018, 15:06 |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 913.60
Сообщения: 801 Откуда: Krasnodar
Anapchanin писал(а): т.е. я правильно понимаю, попытка старта проходит, как это все выглядит, какое потребление?
Anapchanin писал(а): По условиям старта прошелся еще раз, все на месте, но хаб не просыпается, хаб исправен, заводится и работает в другой плате.
повторить вопрос еще раз?
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
Anapchanin
Заголовок сообщения: Re: Dell 3721 (Compal LA-9105P) не стартует HUB Добавлено: 04 июн 2018, 16:12 |
Anapchanin писал(а): На кнопку реагирует. Часовой кварц генерит, RTC в порядке, мульт снимает ресет и транслирует в хаб кнопку и LID, +3V_PCH и +5V_PCH поднимаются, но хаб не стартует. Не снимает слипы, не греется, молчит вообще!!! потребление 21ма
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Dell 3721 (Compal LA-9105P) не стартует HUB Добавлено: 04 июн 2018, 17:08 |
Anapchanin писал(а): потребление 21ма
значит дальше дежурки он не заводится, смотрите шимки, переходные ключи, мне кажется тут дело не в хабе на данный момент, чтобы ресеты снимались у хаба тоже должны быть условия
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Dell 3721 (Compal LA-9105P) не стартует HUB Добавлено: 04 июн 2018, 19:44 |
Anapchanin писал(а): ну а какие условия-то? я это спросил в первом посте ACIN - ? LID_SW# - ? RSMRST# - ? ON/OFFBTN# - ? PBTN_OUT# - ? PWROK - ?
dima9605
Заголовок сообщения: Re: Dell 3721 (Compal LA-9105P) не стартует HUB Добавлено: 05 июн 2018, 14:04 |
Сообщения: 86 Откуда: Крым
У тебя он выключаеться с кнопки ---------- Добавлено спустя 12 минут 25 секунд: ---------- Anapchanin писал(а): На кнопку реагирует. Часовой кварц генерит, RTC в порядке, мульт снимает ресет и транслирует в хаб кнопку и LID, +3V_PCH и +5V_PCH поднимаются, При этом у тебя должен генерить второй кварц.
dima9605
Заголовок сообщения: Re: Dell 3721 (Compal LA-9105P) не стартует HUB Добавлено: 05 июн 2018, 14:42 |
Anapchanin писал(а): Забыл добавить, что с кнопки не выключается, хаб же не стартует, с чего бы он выключался ? Вот потому я тебе и сказал все просмотреть и пропаять в раене второго кварца,возьми просто сделай,я с таким пол года мучался благо я его выкупил,потому периодически с ним возился,тоже хабы менял,мульты.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Dell 3721 (Compal LA-9105P) не стартует HUB Добавлено: 05 июн 2018, 14:57 |
Anapchanin писал(а): Забыл добавить, что с кнопки не выключается, хаб же не стартует, с чего бы он выключался на кнопке включения есть напряжение? Anapchanin писал(а): до старта второго кварца дело не доходит, эта секция хаба должна запуститься когда появятся +3VS и +5VS хмммм, интересно... как это связано с генерацией?
dima9605
Заголовок сообщения: Re: Dell 3721 (Compal LA-9105P) не стартует HUB Добавлено: 05 июн 2018, 14:58 |
alien_2005 писал(а): хмммм, интересно... как это связано с генерацией? И я отомже....
Anapchanin
Заголовок сообщения: Re: Dell 3721 (Compal LA-9105P) не стартует HUB Добавлено: 05 июн 2018, 15:03 |
alien_2005 писал(а): на кнопке включения есть напряжение? Конечно есть, мульт же свое отрабатывает, +3V_PCH и +5V_PCH поднимает
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: Dell 3721 (Compal LA-9105P) не стартует HUB Добавлено: 05 июн 2018, 15:18 |
Anapchanin писал(а): Конечно есть, мульт же свое отрабатывает, +3V_PCH и +5V_PCH поднимает а при нажатии сбрасывается в 0, и тоже самое происходит на PBTN_OUT#?
dima9605
Заголовок сообщения: Re: Dell 3721 (Compal LA-9105P) не стартует HUB Добавлено: 05 июн 2018, 15:54 |
Anapchanin писал(а): нет, он снят))) ставлю на место - есть, но не угадаешь когда появляется, после старта хаба или до... Оно должно появлять после подачи питания хаба,Я еще раз повторюсь,я стаким мучался пока не заменил все по кварцу,там два кондера и резюк и плюс к тому еще кинул перемычки дублирующие дорожки,что из это повлияло точно сказать не могу но бук уже приличное время трудиться без проблем
dima9605
Заголовок сообщения: Re: Dell 3721 (Compal LA-9105P) не стартует HUB Добавлено: 05 июн 2018, 16:10 |
Anapchanin писал(а): на исправной плате хаб снимает слипы и без этого кварца и как дальше себя мать ведет исправная без кварца?
