Текущее время: 13 май 2024, 22:13
 Заголовок сообщения: Asus X53S (K53SV rev.3.1) Не включается.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 14:15
Здравствуйте, господа. Пришел бук проблемой не включается. При осмотре было выявлено что на входном ключе PQ8805 на стоке 0 и он уже менялся когда то кем то. Так же было обнаружено отсутствие PQ8804 и была пермычка. Чарджер BQ2470 был тоже когда то менян. Сделано: поставил PQ8804, поменял чарджер. 19 в по плате пошло. Теперь при нажатии кнопки вкл. загорается диод включения, сама кнопка не загорается, кулер не крутиться, изображения нет. Еще была какая то странная перемчка в районе мульта, от земли C3004 до 4 вывода RN3005, что с ней что без нее старта нет.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X53S (K53SV rev.3.1) Не включается.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 14:39
Нууу пришла пора проверить, выполняются ли условия старта. На этот счет информации здесь полно. Биос, генерация на кварцах и т. д.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 14:41
А то что при нажатии кнопки такой эффект, не о чем не говорит? =)
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 14:43
Ремонт по эффектам от кнопки это гадание на кофейной гуще. Лучше измерьте, какие напряжения при этом поднимаются.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 14:49
Понял. Сделаю
---------- Добавлено спустя 15 минут 12 секунд: ----------
Из питаний поднимется только дежурка 3.3 и 5. На флешке биоса 3.3 есть. Попробую прошить биос
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 16:22
Только добрадся до этой платы. Биос прошил-тоже самое. +3, +5, +12VSUS есть. SLP_S5# 0 в. PM_SLP_S3# нет возможности проверить. Если PM_SLP_S5# 0 вольт, то ЮГ смореть?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 16:24
Генерацию часового кварца проверить, вычитку биоса тоже.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 18:40
Заменил ЮГ-все заколосилось, всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X53S (k53sv rev 3.1) не включается
chester
06 авг 2014, 20:23
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53S (K53SV rev 2.3) Короткое замыкание. Греется ключ на входе TPC8118
Gambit
5157
16 мар 2015, 02:18
unit1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus X53S (k53sv rev 3.1) 8-битное изображение
hunter_nick
10 сен 2015, 09:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x53s (K53sv rev 3.0) Не стартует
Lexsdi
2247
26 фев 2016, 16:17
Lexsdi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53S (K53SV REV 3.1) Странности с зарядкой
bpas1
13
2748
09 мар 2017, 23:56
bpas1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
