Текущее время: 28 апр 2024, 00:20
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Замятие бумаги.HP Photosmart C4283
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 16:30
Добрый день господа.
Суть проблемы в том что данный МФУ при отправке на печать пишет замятие бумаги...
Я его разобрал,как и предполагалось,нигде бумаги ни какой нет,почистил всё ролики,ничего это не дало.
Как быть?
Прошу помощи...
 Заголовок сообщения: Re: Замятие бумаги.HP Photosmart C4283
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 16:51
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Если пытается захватить - то с захватом проблемы.
Если даже не пытается - флажок датчика "завис" в тракте бумаги.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 16:54
LДаже не пытается...,
А что за флажок?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 17:04
Участник АСЦ
Участник АСЦ
В тракте оптодачики, их закрывают флажки, чтобы определить подалась ли бумага, где у нее начало...
На этих фотосмартах один по моему, если смотреть сзади, сняв крышку то от левого края 3-4 см, вверху уже. Ищется про прорези в тракте.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 17:10
Понял...
Ща проверю...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 17:22
Нашёл я эти флажки,только насколько я понял,откроют оптодатчики когда бумаго уже будет затянута,их 2 кстати у меня...ю
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 17:38
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Откроют или закроют, от реализации зависит. Подергать их надо, помогает
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 17:41
так и есть,эти датчики откроются только когда бумага заедет,а она сомсем не едет...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 17:42
Та вот подергал...ща ещё разок проверю что к чему...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 19:33
Перебрал я весь этот принтер целиком,вся механика целая,
его дело в том что носили уже в какой то сервис и там не получилось его сделать...если допустим вручную крутить механицмы,то всё отрабатывает как надо...
протер все эти плёнки по которым каретка понимает своё положение и на колёсиге тоже протёр,но ничего...
Получается вкл.принтер,он чё то про юстировку картр.пишет,каретка ездпт туда сюда пару раз,паркуется,под ней ездит чистилка несколько раз,потом каретка чуть дёргается,резко прокручиваются ролики и пишет про бумагу...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 19:37
Ещё такой момент забыл,иногда,когда каретка уезжает вправо,где штука с присосками есть,то сама каретка кааак даст об стенку,что с ней такое...хз...
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 22:30
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Энкодер с дырами.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014, 23:12
MSF113 писал(а):
Энкодер с дырами.
На самой плёнке каретки есть прорехи в конце...оно как раз тупит в том месте,а на энкодере который к валу прикрепелен всё чётко,дело в том что он и без бумаги пишет что застряла бумага...
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 00:15
Участник АСЦ
Участник АСЦ
«пленка каретки» это тоже энкодер, только горизонтальный.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2014, 17:37
MSF113,спасибо за помощь...тут такое дело оказалось...попал под руку такой же рабочий аппарат,я на него плату управления от своего подкинул,и там тоже ошибка с бумагой,хотя со своей платой тот принтер работает нормально...
Вопрос заключается в том что можно ли что то с этой платой зашаманить?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 15:50
Заблокирован
Я как понял не в плате проблема а проблема в оптопары надо продуть я думаю этим устраниться данная неисправность
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 16:38
Неверно думаете.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 10:47
ну если с другой платой так же ведет тут или контакт(обрыв) или неисправность оптодатчиков
СообщениеДобавлено: 20 июн 2018, 17:24
Сообщение не в тему
О ДА!!!
И ТС, на ходу наматывая шарф, мчится к машине времени, чтобы попасть в декабрь 2014 и незамедлительно воспользоваться тонко продуманными ценными советами.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 14:13
Всех приветствую
Тоже проблемы с принтером. Сначало было сообщение Cartridge missing, или что-то подобное. Купил новый картридж и перестал бумагу захватывать: ставлю бумагу, нажимаю печать, каретка катается, ролики крутятся, а бумага на одном месте стоит, потом сообщение об отсутствии бумаги.
Разобрал принтер, полно чернил внутри, решил заодно почистить. Не могу снять один вал (на первом фото стрелкой отметил фото 1) и движущуюся шторку над которой каретка паркуется (на втором фото в красном фото 2).
Помогите дельным советом.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2018, 23:45
Не очень понятно, зачем вы его разбирали. Почистить - так и чистите, порядок разбора виден по крепежу, секретных винтов там нету. Починить - так вы хоть сначала припасите все нужное для починки, иначе засохнет насмерть в разобранном виде.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 17:45
my-pub, если бумага вообще не подается, осмотрите резиновый валик подачи, конструктивно он стоит в принтере ниже, чем вал, который вы не можете снять. Я при обслуживании (чистке) этих принтеров вообще не снимал его, т.к. там на торце справа стоит запрессованная на вал шестерня, снимается туго, и вообще пластиковый механизм очень хлипкий.
P.S. Для снятия шторки и не нужно снимать этот вал, она находится в пазах корпуса, достаточно сдвинуть и аккуратно отгибая снять ее.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 18:48
Спасибо за совет. До этого валика я и пытаюсь добраться. Обратил внимание, что он не захватывает бумагу. Что с ним может быть не так?
Несколько дней искал "тайные" задвижки... Оказывается все так просто. Спасибо, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 19:27
Чтобы добраться до ролика подачи вам и нужно снять механизм протяжки бумаги. Он снимается в сборе со всеми валами.
А поблагодарить можете нажав значок "спасибо" внизу сообщения.)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 21:53
Не нужно вам пока лезть к ролику. Лучше уточните сначала: он хоть крутится при захвате листа?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 23:19
Нет, стоит на месте.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2018, 23:41
Кто гуглит тот всегда найдет. :men:
HP C4283 series проблема с подачей бумаги - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=7ZjTejMrU70
Обслуживание HP Photosmart C4283 - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=iA7alvtlhDc
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 00:02
Так и оставьте его в покое.
Сначала уясните кинематическую схему этих аппаратов (она одна и та же практически для всех моделей) и приступайте к лечению причины, а не следствия. Шестерню меняйте...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 14:00
Не смог разобраться куда, что сдвинуть, и куда, что отогнуть. Там повсюду ребра жесткости - боюсь, если сильнее потяну, что-нибудь отломится. Могли бы поподробнее объяснить?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2018, 16:34
На другом сайте дали инструкцию по снятию этой "шторки". Пожалуй, я лучше не опишу этот процесс), цитирую: "Сообщение xCooLx » Пт июн 15, 2012 5:31 am
Ты парковочное место снимай, оно там на полозьях, нужно сначало вверх доконца загнать его, потом с одной стороны с небольним усилием край приподнять и так тянуть на себя, она с одной стороны сойдёт с полозей и можно её убрать, а там и штифт выйдет, потом это так называемый клювик половинится насколько я помню и доберёшься до шестерни. Описание конешно не ахти, но думаю у тебя получится :a_g_a:"
И да, как вам уже писали, смотрите шестерню слева.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. canon fc 208 при включении моргает индикатор замятие бумаги
roman05
6697
10 авг 2017, 10:19
kuzma86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Kyocera taskalfa 3501 замятие бумаги
skynet83
24
3430
15 июл 2022, 12:38
skynet83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Epson L850 ошибка Замятие бумаги
iljabaz
16
2712
26 фев 2024, 09:51
Алексей Новой Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Canon Ir2520 замятие бумаги
bodya-007
965
25 авг 2023, 10:28
bodya-007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп EEPROM 24c64 hp photosmart c3183 для 132,135 картриджа
korochinskiy
22 окт 2019, 17:42
korochinskiy Перейти к последнему сообщению
