Текущее время: 30 апр 2024, 16:00
 Заголовок сообщения: Acer Aspire one 722 (P1ve6 la-7071p rev 1) Не включается ноутбук после пролития
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 07:49
Проверил по цепи питание нет дежурки и на микросхеме ISL6251 на 24 ножке нет 19в заменил не помогло измерил ом 24 ножку 11,64м где искать причину неисправности
Никогда не сдавайся - Макин
https://www.youtube.com/c/Macinru/videos
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire one 722 (P1ve6 la-7071p rev 1) Не включается ноутбук после пролития
СообщениеДобавлено: 09 авг 2017, 08:51
Судя по этому ^ нужно было начинать с проверки PD4; PR26 а потом трогать шимку.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2018, 17:56
Подскажите,та же история,пролили воду на ноут,перегорела дорожка (коротнул полевик PQ17),есть ли у кого нибудь boardview на ноут?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 00:27
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 10:55
-Jk- писал(а):
а полного варианта нет? или хотя бы весь этот угол с двух сторон.номера деталей на плате не подписаны...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 11:33
Отправил в лс, успешного ремонта
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 11:56
Благодарю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire One 722 (p1ve6 la-7071p rev:1.0) Не включается,дежурки(5v,3v и 1.1v) есть
Айвар
13 фев 2017, 21:45
Eskariot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One 722 (P1VE6 LA-7071P Rev 1.0) не работает от акб
ilyhmen
07 июл 2015, 13:52
ilyhmen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire One 722 (P1VE6 LA-7071P Rev 1.0) Не работает от АКБ
akaraga2
3180
18 окт 2017, 12:45
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire ONE 722 ( LA-7071P) не работает от зарядного устройства
Sachok666
4701
21 мар 2015, 17:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire one 722 (LA-7071p) Не стартует,после замены матрицы
tasm101
10 дек 2017, 02:43
Макс321 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Brtth, gmaster.65, wentel6 и гости: 62
cron
