Текущее время: 06 май 2024, 23:30
Manolo
Заголовок сообщения: Блок питания ноутбука Добавлено: 06 июн 2018, 15:18 |
Сообщения: 15 Откуда: Москва
Предположим, есть некий блок питания, который без нагрузки выдает свой положенный вольтаж. Стоит задача проверить блок на работоспособность под нагрузкой. Условие-у вас нет под рукой никакого готового девайса. Как проверять будете? Желательно дать развернутый ответ с обоснованием, например-в качестве нагрузки возьму то-то и то-то, по такой-то причине. Создавал тему на дружественном форуме, но все варианты ответов там в целом свелись от "купи устройство" типа такого https://ru.aliexpress.com/item/ATORCH-1 ... 0.0.hpy5uI , до использования автомобильных лампочек. Причем крайний вариант был признан не самым удачным, по причине резкого изменения сопротивления спирали и возможного ухода блока в защиту. Соответственно, хотелось бы послушать, может, кто-то тут предложит другой способ.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Блок питания ноутбука Добавлено: 06 июн 2018, 15:26 |
Т.е. там пофлудил, теперь сюда пришёл?
Купи устройство. Типа как на НБ1 посоветовали.
Manolo
Заголовок сообщения: Re: Блок питания ноутбука Добавлено: 06 июн 2018, 16:38 |
MSF113 Ну, если для тебя "разобраться"="пофлудить", то да. По поводу "купи устройство" я уже сказал выше.
Alex1277 Я знаю чего хочу и изложил это, а вот ты берешься говорить за меня зачем-то. Купить готовую "приблуду"-большого ума не надо. Мне интересно, как можно провести тест блока самому, не имея таковой на руках. Если задача не имеет решения-можно так и ответить. Либо сказать, что решение тебе неизвестно. Или мимо пройти. Что касается лампочек, то я написал, в чем там проблема.
Doc Без обоснования-есть у вас блок и нет готового девайса. Как проверите?
Я озвучил свой вопрос и условие к нему. К чему эти подковырки? Не знаете как сделать-пройдите мимо. Но не пишите за меня чего я там якобы хочу/не хочу, что мне тут "пофлудить" надо и прочее. У меня и в мыслях не было создавать какие-то сообщения "чтобы поговорить", если вам неинтересно разобраться-это ваше дело. Пока, по факту, я вижу отсутствие ответа исходя из заданных условий, неспособность решить задачу без готового устройства под рукой. Вот это в сухом остатке.
Я лично не знаю, может быть, тот вопрос, который я задал, и не имеет другого решения. Я новичок и пришел к вам, профессионалам, чтобы подсказали. Если другого решения нет или не угодил темой-закройте, только и всего.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Блок питания ноутбука Добавлено: 06 июн 2018, 17:07 |
ManoloПофлудить это: Manolo писал(а): Желательно дать развернутый ответ с обоснованием Любой, имеющий начальные знания в электронике найдет как минимум 10 способов проверить. Нет начальных знаний - лесом: в сервис, в магазин. Да, тему закрою.
